23.12.2021, 13:59
Сказал спасибо: 11,165
Re: Питание беспроводного включателя света.
Eddy71, pambaru, Smart Kinetic Switch обзываются
vavan1983, размеры антенны таки от частоты сильно зависят. В 10м от WiFi точки доступа на детекторном приемнике с небольшой антенной можно до 1µA получить на выходе. Там 8…20mW еще есть. Если бюджет потребления получится меньше 24µAh в сутки - вполне жизнеспособное начало.
trampampusha, с BLE/ZigBee каналом педатчик с кнопкой(ами) будет жить на одной CR2032 годами. Если организовать простейший мониторинг батарейки на смартфон - проблемы с заменой батарейки нет. Если для модулей с приемником еще и WiFi предусмотреть - на крайний случай можно и через сеть управлять до замены батарейки.
Это никак не отменяет харвестер с любым источником(ами) энергии.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
23.12.2021, 18:39
Сказал спасибо: 70
Кстати очень интересная тема. Получения и накопления эл. энергии из пространства окружающей среды.
Сказали "Спасибо" vavan1983
23.12.2021, 20:53
Сказал спасибо: 176
ну во первых осенью тут выкладывали микросхему - пассивный TRx каких то там данных питающийся от излучения целевого передатчика. типа RfId но расстояние 1-2 метра. не помню предусмотрено ли в ней чтото типа кнопок или нет....
а вовторых много энергии из эфира не соберешь а диоды светятся от тока в наноамперы. я специально проводил эксперимент - подключил белый диод через резистор 1мегаом к 4 вольтовой батарейке. он светился больше года, батарейка не села практически.
чо вы там хотите от эфира зарядить я хз.
кагмаподэ магмаподэ
25.12.2021, 14:52
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Yuri222
Ловить наводки 50 Гц попробовать?
А что, у знакомых светодиодные лампочки неслабо так подсвечивались (выключатели - обычные, без подсветки) - за счет емкостной связи десятка метров провода. Т.е. на лампочках было емнип вольт 70, ну и чтобы подсвечивали заметно в темноте - это дообрая доля миллиампера должна быть. Т.е. если вокруг окружают сетевые провода - свои ли, соседские ли - попробовать от них словить наводку...
Возможно, придется и поштробить или посверлить немного...
Для этого придется занулять выключатель, то есть тянуть к нему провод от розетки.
Сообщение от индюк
Это смотря где и кем. В некоторых городах цифровое тв на карандаш, который в комплекте с тюнером идет, принимают, вот в них можно собрать достаточную энергию из цифрового эфирного тв имея спецдетали. Статья про такой жучок в Токио.
A battery-less, energy harvesting device for long range scavenging of wireless power from terrestrial TV broadcasts
Сообщение от Eddy71
Делают беспроводные выключатели без батареек уже во всю и энергию они получают от ..типа динамки преобразователь за одно нажатие
Мне не понравилось, на них надо энергично нажимать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.12.2021 в 20:16.
Причина: 6.6
26.12.2021, 20:24
Сказал спасибо: 70
Я думаю самый вариант всё же солнечная панель.
26.12.2021, 21:48
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
В кладовке/подвале не канает. Китайцы правильней магнитик с катушкой сделали - оно вечное.
/Эйнштейн/
26.12.2021, 21:58
Eddy71, правильнее будет - спионерили и тиражируют
26.12.2021, 23:41
Это они умеют. Но на том вся человеческая цивилизация построена. Дык, ведь и к нам часто заказчик приносит хрень какую и просит сделать "такое же, но с перламутровыми пуговицами". Как и те китайцы.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
