18.01.2022, 11:10
Сказал спасибо: 435
Re: Защита от самоиндукции реле.
Великая традиция. Я как-то находил ответ и где-то его записал, но забыл где...
Наверное это делают чтобы погасить колебательный процесс при запирании - будет один выброс и восстановимый электрический пробой вместо серии выбросов. Силовой "+" может вообще из другого места приходить, так что на плате диод не поставить, а так - универсально.
Еще есть близкий вопрос что ставят диод на 7805, 7815 и т.п.
18.01.2022, 11:27
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
В принципе любой N-P переход - это стабилитрон.
Почитайте журнал "Радио" 1976г №10 стр.46.
Последний раз редактировалось Grigorich1; 18.01.2022 в 11:35.
18.01.2022, 11:46
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,122 раз(а) в 2,112 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Единственно что приходит в голову при просмотре схемы с шунтированием транзистора - возврат запасенной энергии в катушке обратно в цепь питания.
Тоже так думал. Но как? На верхнем выводе диода будет Uпит + Uвыброса и он останется закрытым несмотря ни на что.
Экзорцист 40-го уровня.
18.01.2022, 12:54
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от ampy
имеете в виду - диод с выхода на вход стабилизатора?
Это чтобы разрядить вых. конденсатор при замыкании входного - внутренний диод в микросхеме может не выдержать большого тока, если на выходе емкий электролит.
18.01.2022, 14:07
Сказал спасибо: 6,420
Сообщение от zoog
но на плате и на диодах написано 4148,
Может всётаки должен был быть изначально 1N4 748, сослепу закатали шелкографию и спецификацию 1N4148 , такое бывает. И понеслась ....
Геннадий
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
18.01.2022, 16:27
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vidask
подобную схему тоже видел несколько раз, тогда особо не задумывался. Но, если посмотреть внимательнее, вроде ясно, как это работает. При быстром закрывании транзистора Q1 ток в индуктивности L1 продолжает протекать в том же направлении еще некоторое время. Он протекает через источник питания +15V , и замыкается через диод D1
vidask, а если таки еще раз подумать?
Думаю, бракованные диоды 4148 попались, с низким наряжением лавинного пробоя, вот и поставили вместо (в качестве) стабилитронов их.
А может просто поставили стабилитроны с ошибочной маркировкой 4148.
Выпаять - и исследовать.
18.01.2022, 16:35
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Возврат через 4148 на массу?)
Сообщение от Yuri222
А что в базе того транзистора. Может быть, он мееедленно закрывается, когда надо обесточить обмотку реле...
Вы не сможете поставить в базу БТ такой большой резистор)
Сообщение от vidask
Он протекает через источник питания +15V , и замыкается через диод D1.
Втекая в катод??
Сообщение от Ан-162
Входной контроль в бытовом производстве? С разводкой платы под это?)
Последний раз редактировалось zoog; 18.01.2022 в 16:48.
18.01.2022, 16:40
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
В автоэлектронике такое частенько встречается - нижний ключ в ЭБУ, а плюс питания нагрузки совсем в другом месте отдельной цепью через предохранитель.
С уважением, Дмитрий
18.01.2022, 16:47
Сообщение от zoog
Резистор + электролит. Понимаю, что = дурость, и скорее всего прав ув. genao.
Сказали "Спасибо" Yuri222
18.01.2022, 17:43
Сказал спасибо: 170
Сообщение от zoog
Втекая в катод??
что тут непонятного- ток после выключения транзистора Q1 выдерживает свое направление ( потому что индуктивность) и течет по цепи: катушка L1----источник +15V---общий вывод источника---- анод диода D1---катушка L1
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
