22.01.2022, 14:09
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,091 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Защита от самоиндукции реле.
Меня больше всего восхищает тот факт, что фронты напряжения в 100В и несколько нс не вызывали никаких сбоев в работе МК, расположенного в 5см от реле. Или не всякий транзистор работает как лавинный?
22.01.2022, 17:12
Сказал спасибо: 5,399
Сказали Спасибо 24,785 раз(а) в 5,564 сообщении(ях)
Энергии накопленной в катушке мало, из за большого сопротивления ток очень небольшой.. вот и нет чудес.
/Эйнштейн/
22.01.2022, 17:25
Сказал спасибо: 875
Сообщение от Eddy71
Причём тут энергия? 100В с такой частотой - по идее может убить всю электронику в радиусе 10м. Конечно, в реале там нс не будет, но всё же. Иногда и тиристорный регулятор, кторый не более 10кГц генерит, сбивает ум контроллерам.
Кстати, а как в домашних условиях проверить длительность? Скоп точно не сможет, разве что CRCR-фильтр, которым регулируем к-т передачи, диод Шоттки + ёмкость небольшая..
Кстати, Шоттки жгут trr (которое у них в теории отсутствует) больше, чем у импульсных 4148 )) 5нс против 4нс.
Последний раз редактировалось zoog; 22.01.2022 в 17:39.
22.01.2022, 17:43
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от zoog
Работает-то всякий, но обычно при доведении до лавинного пробоя многие ведут себя как стабилитрон, просто ограничивая напряжение.
22.01.2022, 18:00
Сказал спасибо: 875
Ан-162, это взаимоисключающие параграфы - при лавинном пробое транзистор закрывается лавинообразно же.
То есть лавинный пробой перехода ещё не делает лавинный транзистор - нет ПОС.
Последний раз редактировалось zoog; 22.01.2022 в 18:04.
24.01.2022, 11:46
Сказал спасибо: 170
bordodynov, Пост №73 ,симуляция с супрессором. Это действительно , в железе, получаем такие иглы напряжения на транзисторе? Или это может быть несовершенство программы или же вписаны не совсем реальные параметры реле? Каково Ваше мнение?
24.01.2022, 12:38
Сказал спасибо: 728
Сказали Спасибо 3,735 раз(а) в 2,646 сообщении(ях)
Я не сомневаюсь, что в реальности есть эти колебания из-за наличия колебательного контура: индуктивность обмотки и паразитные ёмкости. В двух других схемах я использовал упрощённый супрессор без моделирования ёмкостей. Модель идёт в комплекте с LTspice. Первая модель от STM. Выведен ВАХ супрессоров.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.01.2022 в 13:16.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.01.2022, 15:29
Сказал спасибо: 875
Сообщение от vidask
Никаких особых "игл" (спайков) там на картинке нет и быть не может, ибо мосштаб не даст увидеть менее 100мкс. В реале тоже будет ограничение за счёт паразитов монтажа, уверен. Или Вы о медленных выбросах до 100+В?
24.01.2022, 16:05
Сказал спасибо: 728
Сообщение от zoog
Развёрнуто по времени. Период затухающих колебаний 111 мкс или частота примерно 9 кГц. Короткие выбросы гасятся паразитными ёмкостями.
24.01.2022, 16:15
Сказал спасибо: 875
bordodynov, да, здесь всё низкочастотно.. кстати, Вы 80пФ подбирали под какие тайминги? мне думалось - под наносекунды лавинного пробоя, но с ограничителями его уже нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
