11.02.2022, 14:34
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи комбик Фендер
yblod5, Придвинулся уже, какой из каналов U5 косячит-В или С? Как вариант её под замену,может эффект и пропадёт. На входах ключей всё ровно-ни постоянки,ни всплесков.
11.02.2022, 14:39
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Андрон58
а что с питанием?
11.02.2022, 15:01
Сказал спасибо: 308
yblod5, + и - 8 В стабильно,без просадок, ещё парой электролитов 470 мФ зашунтировал для близиру.
11.02.2022, 15:05
Сказал спасибо: 185
а в точке TP17?
... и C31 проверь
мне не понятно его назначение в этом узле
Последний раз редактировалось yblod5; 11.02.2022 в 15:40.
11.02.2022, 15:41
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от ForcePoint
Проверить уровни постоянного напряжения на выходах U1B и U2A. В идеале - разность 0, практически - не более 5..10 мВ.
На выходах постоянки нет,остальное посмотрю пристально.
Чтобы не было щелчков (на входе U3B при переключении U5B и U5C) - должны быть равные (близкие) напряжения по постоянке на выходах U1B и U2A.
Экзорцист 40-го уровня.
11.02.2022, 16:31
Сказал спасибо: 308
ForcePoint, Выход U1B отделён от ключа электролитами С19 и С20,движок на земле,так что там 0 по постоянке, по поводу U2A, в положении минимальной громкости перегруженного канала(движок R24 на земле) тоже щелчок....
11.02.2022, 16:48
Сказал спасибо: 435
А зачем осциллограф, "лучше один раз увидеть"? Другой усь, лучше микрофонный или магнитофонный (в смысле чувствительный, а не от компьютерных колонок) подключать к разным точкам тракта и слушать - есть щелчок или нет. Электролитам я бы в первую очередь не доверял. Ну и на лампу надо переходить.
11.02.2022, 16:50
Но щелчок от перезарядки C19 и C20 - есть? Если не хотите их проверять - меняет-ли R37 (clean volume) громкость щелчка?
Уже больше ставлю на С19.
12.02.2022, 10:22
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи с Fender M-80
Звук желательно выложить. ВЧ щелчок - это наводки, НЧ удар - постоянка.
там 0 по постоянке
Нет такого слова - 0. Если на переделе 200мВ - то там погрешность в 1..2..5МЗР (100мкВ) в зависимости от качества тестера, озвучьте.
Если выходы R27, R38 закоротить на землю - щёлкает?
Этот же переключатель ещё и на выходе что-то мутит, или Вы с U4A берёте сигнал?
Последний раз редактировалось zoog; 12.02.2022 в 10:25.
13.02.2022, 09:09
Сказал спасибо: 308
Всем доброго дня! Завтра постараюсь сфоткать осциллограммы в разных точках схемы(если получится,однократная синхронизация не айс),либо зарисую. В ответ ZOOGу-это не блуд,не наводки, именно одиночный импульс.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
