13.02.2022, 09:31
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Прошу помощи с Fender M-80
Сообщение от Андрон58
это не блуд,не наводки, именно одиночный импульс.
Наводки - это не всегда 50+Гц, щелчок тоже может навестись. А ещё искажения бывают наведённые)
13.02.2022, 13:47
Сказал спасибо: 11,165
Андрон58, воткните в звуковую карту и запишите тот щелчок, тогда можно будет и послушать, и посмотреть на форму сигнала.
И в процессе своих манипуляций повторяйте его запись. Будет объективный канал оценки.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
15.02.2022, 09:49
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Снова всем ответившим доброго дня! Танцы с бубном продолжаются. Выяснил,что похоже сам ключ даёт импульс, на выходе U3B он уже есть, единичный скачёк со спадом, около 0,4 mS, он же лезет через R27 в перегруженный канал, я его вижу уменьшенным на R25, на R24 он тоже есть,на выходе U2A чисто. При посадке R27 на землю ничего хорошего, сразу появляется постоянка на выходе U3B, ну это норм, два входа ОУ на земле. Приято волюнтаристское решение поменять МС ключа 14053, если щелчок не пропадёт-тупо поменять ключ на релюшку, я своему другу так комбарь Хартке починил,всё работает! Как-то так.... Всем огромное спасибо, век живи....
15.02.2022, 11:10
Сказал спасибо: 185
-не мой метод. Значит дело в обвязке микросхемы, так всё-же что
Сообщение от yblod5
в точке TP17?
, а она ведь не простая. Зачем приторочены по питанию в параллель резистору R51 ещё R52 c диодом CR3 и конденсатором С31? Опечатка?
15.02.2022, 11:35
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от yblod5
Зачем приторочены
давить переходные процессы при подаче/снятии питания?
15.02.2022, 12:46
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от yblod5
-не мой метод.
+1. Тем более, что не всякое реле будет нормально работать при таких мизерных токах через контакты.
Это при переключении от "чистый" к "перегруз" или наоборот? Или при любом переключении?
Померяйте постоянное напряжение на R38. Если более 1 мВ - текут C19 и/или C20.
Кстати, что тут:
Сообщение от ForcePoint
... меняет-ли R37 (clean volume) громкость щелчка?
Экзорцист 40-го уровня.
15.02.2022, 13:25
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Yuri222
согласен, тогда там точно опечатка - лишнее соединение между катодом диода CR3 и резистором R51
...однако, может и не лишнее, щелчок может пролезть с переключателей в питание микросхемы через резистор R58. Ведь не спроста эта цепочка (CR3 и резистором R51) придумана...
Последний раз редактировалось yblod5; 15.02.2022 в 13:41.
16.02.2022, 09:50
Сказал спасибо: 435
Re: Прошу помощи комбик Фендер
yblod5, + и - 8 В стабильно,без просадок, ещё парой электролитов 470 мФ зашунтировал для близиру.
А почему 8, когда надо 16? И что тогда на подложке ключа (нога 7) и вообще на его питании. При плохом питании, т.е., грубо говоря, менее размаха аналоговых сигналов, он может транслировать импульсы с логических входов на аналоговые.
16.02.2022, 10:33
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Как-то приходилось заниматься ремонтом КВМ-переключателей, так там эти CD405x менял в каждом втором-третьем.
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
16.02.2022, 17:20
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Big_Mouse
Это потому что там им (имхо) совсем не место, в отличие от рассматриваемого случая.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
