04.06.2022, 15:06
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Загрузка GPT или MBR
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
Самое подходящее - осциллограф
Подскажите, как осцилографом проверить нагрузочную способность БП?
Журнал, критическая ошибка 42, но в инете пишут, что это не обязательно БП.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
04.06.2022, 16:27
Сказал спасибо: 11,165
z3, контроль напряжения - таки при нормальном БП не должно быть шумов и просадок напряжения.
Отдельно от платы можно посмотреть на работу с разной нагрузкой по всем каналам и наблюдаемые при этом напряжение, пульсации, ток, температуру всех компонентов…
Проверить емкость и ESR всех электролитов.
Проверить пайку выходящих проводов, контакты разъема питания от БП, качество заделки проводов у контактов, отсутствие следов нагрева, контакты и пайку разъема питания на МП.
Некачественная зачистка проводов с обломом жил ведет к снижению сечения, плохое лужение ведет к росту сопротивления в точке пайки.
Осмотреть все тепловизором…
А на картинке ошибка 41 и сообщение Kernel Power…
Это может быть про модули DC/DC на самой плате, безотносительно к БП…
Я уже выше Вам писал про проверку всех компонентов по цепям питания на MB…
Это нудно, но позволяет поставить диагноз и иногда позволяет провести ремонт…
Занимались какое-то время мелкосерийным ремонтом MB и насмотрелись на разные варианты чудес…
06.06.2022, 18:04
Смотрел сегодня напряжения БП РС. Не понятные циклические выбросы по всем напряжения и по дежурке. Качество картинки не очень.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2022 в 23:24.
Причина: 7.15
08.06.2022, 06:49
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от z3
И на закороченных щупах - тоже?
08.06.2022, 10:45
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от z3
смотрите вых. напряжение без нагрузки, затем - с нагрузкой - пульсации и уровень напряжения (последнее - точнее покажет мультиметр).
Если есть возможность нагрузить БП близко к реальности (как будет работать в компьютере) - очень хорошо. Величина пульсаций и поведение (величина) вых. напряжения покажут в какой-то степени нагрузочную способность Вашего БП.
ЗЫ при анализе поведения вых. напряжения не забываем про зависимость величины вых напряжений +5В и +12В в большинстве БП - из-за того, что эти напряжения стабилизируются одним регулятором с использованием одного дросселя.
08.06.2022, 15:44
estet,
Сообщение от estet
Не совсем понятен вопрос. На закороченных щупах-прямая линия.
Yuri222,
Сообщение от Yuri222
Я так и делал. С нагрузкой МВ, вентилятор, память, видеокарта. Что с нагрузкой, что без нагрузки просадок нет, форма пульсаций одинакова, как на картинке.
08.06.2022, 15:54
z3, без шкал и марки осциллографа к картинке сложно судить…
Это могут быть и периодические включения DC/DC на MB при разряде выходной емкости на небольшом потреблении…
Толщина осциллограммы - это такие шумы?
Попробуйте для большей наглядности использовать закрытый вход - на экране останется только переменная составляющая и переходные процессы…
Ну и конечно нужны численные выражения - период появления, частота, амплитуда пачек, амплитуда и частота шумов, исследуемый канал напряжения, состояние остальных каналов,…
08.06.2022, 15:57
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от z3
НЕПонятные циклические выбросы по всем напряженияМ и по дежурке
Период какой?
08.06.2022, 18:47
Сказал спасибо: 176
измерять с импульсника вообще сложная наука - на провода магнитная составляющая сильно лезет и осцил чушь нередко показывает.
да и вообще просто подключение щупа - это уже наука вообщето ибо сам щуп и клакадиль кучу помех собирает нередко.
фотография конечно прсто пистец - ни тарировки ни пояснений........
в 22 году не существует ни одного нормального способа сделать хорошее фото??? я у обосранных бомжей смарты нередко вижу
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.06.2022 в 23:22.
08.06.2022, 18:55
Сказал спасибо: 281
Сказали Спасибо 539 раз(а) в 213 сообщении(ях)
На стареньком компьютере, при старте CD-привода компьютер вырубался, вот там действительно блок питания не тянул. Направил. А спустя несколько лет опять вырубаться стал в моменты совпадающие с нажатием клавиши мышки, но теперь уже решилось заменой видеокарты, как ни странно.
Неисправно может быть что угодно.
Последний раз редактировалось sstvov; 08.06.2022 в 19:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
