08.06.2022, 23:32
Сказал спасибо: 11,165
Re: Загрузка GPT или MBR
z3, первый тест нагрузочной способности компьютерного БП - это проверка его на холостом ходу, второй тест при максимуме тока по каждому из каналов.
Оцениваются сами напряжения, спектр и уровень пульсаций каждого. Показания двух измерений сравниваются. Второй тест рекомендуется проводить еще и во времени - смотреть изменение параметров за час работы под полной нагрузкой.
Если все измерения прошли успешно - тогда переход к проверке в компьютере под реальной нагрузкой…
09.06.2022, 13:58
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
С этим всё понятно. Не понятно только, где взять такую нагрузку. В инете предлагают, как вариант лампы накаливания, но при холодной нити ток в разы будет превышать, чем у холодной лампы. Чем ещё создать нагрузку в 50А 12В я не знаю.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
09.06.2022, 14:34
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от z3
когда-то намотал нихромовой проволоки на примерно 10-ваттные резисторы ( какие были под рукой), изготовив 1-2 Оммные резисторы. Охлаждение - банка с водой.
ИМХО для тестирования БП совсем не обязательно нагружать по паспортному максимуму. Если БП как-бы исправен, но есть сомнения в его качестве - достаточно нагрузить близко к ожидаемой будущей реальной нагрузке.
Если при этом поведение (просадка вых. напряжений, пульсации) в допустимых пределах - то и хорошо. В моей практике, если БП был не в порядке, то проблемы с вых. напряжениями появлялись на нагрузке, очень далекой от паспортной этого блока.
09.06.2022, 18:51
z3, сделать сопротивления под нужную мощность не столь проблематично
I=U/R, для канала 50A, 12V достаточно 4Ω.
Можно взять N штук из условия сопротивления для параллельной цепи с одинаковым номиналом R, где 4=R/N.
Можно использовать толстый нихром для намотки нужной спирали на подходящем основании (например кирпич).
Для проведения проверки сопротивление помещается в ведро с водой.
И про 12V/50A - у Вас на какую мощность этот блок питания?
10.06.2022, 10:37
mike-y-k,
БП VX Plus 650, номинал 600 Вт.
Измерял по 220В при загрузке РС, ток мах 0,8А потом снижается до 0,55А и практически остается на этом уровне. Запускал практически все проги одновременно ток поднимался до 0,7А. Т.е. 0,8*220=180Вт, практически БП загружен на 1/3 мощности.
10.06.2022, 14:24
z3, https://aerocool.io/product/vx-plus-650/
Оттуда
SPECIFICATIONS
AC Input 230VAC 5A 47-63HZ
DC Output +3.3V +5V +12V -12V +5VSB
Max Current 20A 17A 50A 0.3A 2.5A
Max.Combined Power 120W 600W 3.6W 12.5W
650W
EAN Code 4713105962789
Указанный ток для 12V в 50A для варианта работы только канала 12V с получением 3V3 и 5V на самой материнской плате. У Вас ЕМНИП классическое питание MB со всеми напряжениями…
И получается нужно нагрузить его по цепям:
3V3/20A=0.165Ω 66W
5V/17A=0.295Ω 85W
12V/((600W-120W)/12V=40A)=0.3Ω 480W
5VSB/2.5A=2Ω 12.5W
Не столь сложная задача с некоторым количеством нихромовой проволоки и в ведре с водой…
PS Дробные сопротивления получаются с помощью обычной линейки и перемещаемого вдоль проводника из нихрома зажима. Классические пропорции из школьного курса математики…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 15:06.
10.06.2022, 15:12
3V3/20A=0.165Ω 66W
5V/17A=0.295Ω 85W
немножечко подправлю - в сумме по цепям питания +5В и +3,3В можно нагружать до 120Вт:
10.06.2022, 16:06
Yuri222, это понятно, Я считал потолки по рейтинговым максимумам. Конечно нужно там делать иначе.
Если конечно это не на один раз делать - то там программируемая нагрузка дает сразу все нужное, но на один раз совсем не оптимально.
В ящике с редко пользуемым сейчас лежит нагрузка для импульсных БП. Там 8 каналов нагрузки, с измерением тока и напряжения в каждом realtime, с возможностью настройки сопротивлений, 200A ключами с PWM 1.5MHz, ПО для компьютера,…
А тут разъем ATX от мертвой платы, тумблер для включения БП, немного проводов 2.5мм2 4мм2 6мм2, клемники от розеток/выключателей и немного нихромовой проволоки D0.8…1.5, некоторый каракас/основание для монтажа всего…
На вечер всего трудов
Ну и реально там будет:
3V3/13.2A=0.25Ω 43.56W
5V/15.6A=0.33Ω 75.76W
В сумме 119.32W
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.06.2022 в 16:15.
11.06.2022, 17:50
mike-y-k,
В сумме 119.32W
Я же писал"БП VX Plus 650, номинал 600 Вт.
Измерял по 220В при загрузке РС, ток мах 0,8А потом снижается до 0,55А и практически остается на этом уровне. Запускал практически все проги одновременно ток поднимался до 0,7А. Т.е. 0,8*220=180Вт, практически БП загружен на 1/3 мощности."
Т.е. нагрузка составила 180 Вт. Замер по стороне 220В, чем-то существенно отличается от предложенных вариантов? Причём просадок напряжения по линиям 3,3 5 12В не было.
11.06.2022, 20:09
z3, таки номинал по мощности для БП со спецификацией ATX12V (рассчитанный на питание MB с одним напряжением) при схеме со всеми напряжениями проверяется немного иначе.
Горячая сторона ну никак не покажет состояние на холодной.
И нагрузка только по 12V, ну никак не соответствует совместной нагрузке по 3V3,5V,12V
Момент просадки напряжения или резкого нарастания шумов (например) обычно очень короткий в реальной работе и его очень сложно поймать. А тут БП нагружен и через максимум час выйдет уже на стационарный тепловой режим.
И если там есть артефакты - они должны проявиться.
Дополнительно постарайтесь вспомнить температурный режим рядом с компьютером при появлении этих перезагрузок…
Поиск причины ошибки у Вас - процесс нудный, дотошный, последовательный.
Каждый из компонентов/блоков проверяется на наличие отклонений и подозревается или исключается из последующей проверки.
Можете конечно и дальше методом научного тыка пытаться вылечить симптомы.
Уже несколько итераций прошло, но выводы пока отсутствуют.
Хотя тут нужен очень подробный анализ всего сделанного - возможно там есть что-то значимое.
PS Ну и на тему БП - я там привел ссылку на сайт его производителя с информацией о его возможностях
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.06.2022 в 20:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
