12.04.2022, 09:43
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Загрузка GPT или MBR
Сообщение от mike-y-k
А как там насчет БП?
БП 650 Вт. Сначала ориентировался на комп. датчики. Это было не правильное решение. Тестер показал, что все напряжения в норме. Следующим этапом был замер тока по 220 В. Максимально чего добился 0,7 А, т.е потребление компа 150 Вт. Насколько правилен такой метод не знаю, но другого ничего не было.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
12.04.2022, 11:05
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Что касается БП...Отключите шлейфы от МВ и от всей периферии, нагрузите (ну хотя бы автомобильными лампами) все линии питания: 3,3 5 12 вольт и мультиметром сделайте замеры. Если напряжения по всем линиям укладываются в норму, значит БП исправен. Как запустить БП надеюсь знаете.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
Сказали "Спасибо" alex-amur
12.04.2022, 11:11
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
z3, еще бывает несовместимость памяти и материнки. Но, раз 2-3 дня работает, вероятно - у Вас не тот случай.
Припоминаю и я такое в одном ноуте - заменили память планками побольше (с сумме емнип 32ГБ), но ноут стал работать нестабильно, по гарантии прислали планки другого производителя - в ними стало норм...
При проверке БП я бы еще и осциллографом ткнул (ну, есть у меня такая "дурная" привычка, благо - осциллов хватает), также - проверить +5В дежурки на пульсации, часто дохнут там конденсаторы.
В принципе, если кондеры сильно подсохли, то уже и тестером будет заметно, но осциллом имхо надежнее.
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.04.2022 в 11:14.
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.04.2022, 11:31
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
И на другой маме глючит?
мне некогда заниматься х***ней. выкинул, на новом озу работает, собрал, забыл
ну кстати щас плохой памяти немало - хайникс почти официально обьявлял что им поставили чипы, причем очень много, с браком изза примесей к материале
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2022 в 19:18.
Причина: 6.6
12.04.2022, 13:25
Сказал спасибо: 6
У него память серверная наверное.От простых десктопов не идет.
12.04.2022, 13:59
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Странно. Вроде - Hynix сам чипы производит. Брак кремниевых подложек?
Экзорцист 40-го уровня.
12.04.2022, 14:20
Сказал спасибо: 188
Сообщение от ForcePoint
ну значит моя описка. не суть. важен общий итог.
https://www.youtube.com/watch?v=HRUp...hannel=VIK-off
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2022, 15:38
Сообщение от индюк
Этим "некогда" часто и густо прикрывают неспособность.
Двадцать лет подбирать детали пертыкиванием не впечатляет.
А я дохлую планку памяти не выкинул и по свободе потыкал планку тестером.
Выловил сборку резисторов 15ом дохлую.
Ремонт такого совсем несложен и все получилось.
И еще.
Мифы про "слабый" блок питания несколько преувеличенны.
Розетка куда он воткнут подводит гораздо чаще.
12.04.2022, 16:28
Сказал спасибо: 188
Сообщение от croma
есть еще понятие "экономическая целесообразность"
так то я могу и зареболить каждый чип. для этого на работе все есть.
для себя - может быть да....
кагмаподэ магмаподэ
12.04.2022, 23:59
Несколько отошли от темы загрузка GPT или MBR. Рассматриваю вариант установки типа линукса, подскажите там тоже можно сделать разметку GPT и MBR?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
