13.04.2022, 01:22
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Загрузка GPT или MBR
Ваще т у лина своя фс
кагмаподэ магмаподэ
13.04.2022, 02:18
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Несколько отошли от темы загрузка GPT или MBR.
Да какая разница, если у вас компьютер не исправен.
13.04.2022, 10:29
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
20 с лишним лет занимаюсь компами.
Переставил винду вылезло вот такое
Как решить проблему?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
13.04.2022, 11:00
Сказал спасибо: 522
13.04.2022, 11:47
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
z3, глянул обзор,
ну и, есс-но, комменты тоже. Некоторые товарищи тоже жалуются на вылеты и глюки.
Процы, правда, другие.
Одному помог дополнительный обдув :
пока не поставил по вентилятору на врм и сзади платы
13.04.2022, 19:23
Сказал спасибо: 11,170
z3, так вопрос был не вообще, а конкретному комплекту запчастей, собранных вместе в условный компьютер…
И по ходу обсуждения вы привели существенные доводы о его не полной работоспособности.
Сначала стоит довести его до состояния готового к работе с загрузкой с LiveCD, прогоном нагрузочных тестов, контролем напряжений и температур,…
Когда этот этап даст живое изделие - можно идти дальше…
13.04.2022, 20:25
Сказал спасибо: 188
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.04.2022 в 23:01.
Причина: 7.15
17.04.2022, 14:53
Вообщем c MBR и UEFI доигрался, ошибка 92 и в БИОС теперь не попасть.
Помогите кто, чем может. Биос AMI.
17.04.2022, 15:44
z3, 92 это что?
Если это код POST, то в BIOS попасть точно никак не удасться - до него не доходит…
Искать процедуру POST и по ее причине уже двигаться к соответствующей проблеме…
Оптимальнее всего с кодами запросить техподдержку AMI и указать производителя платы и версию BIOS…
Если с идентификацией BIOS проблемы - придется считать дамп из памяти BIOS для поиска данных…
PS Пока только один вариант 92 - BIOS data table check
Присутствует в целой серии вариаций AMIBIOS за разные годы…
ShahLit, а как насчет пункта 8.3 правил форума?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2022 в 16:03.
17.04.2022, 17:35
Сказал спасибо: 296
0x92 PCI Bus initialization is started
Если верить документу AMI_Aptio_5.x_Status_Codes.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
