17.04.2022, 22:09
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Загрузка GPT или MBR
Сообщение от mike-y-k
Если это код POST, то в BIOS попасть точно никак не удасться - до него не доходит…
Да, это POST код. Может ли перепрошивка БИОС решить эту проблему?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
17.04.2022, 22:35
Сказал спасибо: 11,165
z3, для начала нужно пройти POST.
Перепрошить - это таки некоторая процедура, при которой тот BIOS изначально нужен способным полностью загрузиться.
Конечно если Вы не собираетесь извлечь чип памяти BIOS…
При попытке перезаписать содержимое чипа нужно научиться из файла образа от производителя делать образ для записи в чип, там есть свои проблемы… Потом научиться считать обе контрольные суммы - по методике разработчика и общую для образа.
Немного дизассемблирования для утилиты обновления - и все вопросы решаться…
На сайте AMI вполне можно найти всю нужную информацию, но ее там очень много и придется изрядно потрудиться…
Уберите все, что подключено к материнской плате (HDD/SSD, приводы CD/DVD, любые карты расширения), попробуйте переставлять индикатор POST кодов…
Найдите на время рабочую память с нужными характеристиками и проверьте процесс запуска платы.
17.04.2022, 23:25
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
IMHO вынимать - необязательно. Я свою китайчатину раз 20 прошивал прищепкой.
17.04.2022, 23:56
estet, как показал опыт с бо'льшим множеством разных - там примерно 50/50 с прищепкой получается…
Самое приятное в ряде брендовых - готовое место разъема для такой операции…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2022 в 00:01.
18.04.2022, 16:35
mike-y-k
На этой маме POST обработчик встроен. Убрал всё кроме видяхи и оперативы, к сожалению ошибка 92 не пропала.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2022 в 17:25.
Причина: 7.15
18.04.2022, 17:31
z3, пункт 7.15 правил. Для обращения к нужному участнику - нажмите на его имя в сообщении.
POST встроен куда? Это часть BIOS, которая меняется значительно реже, чем остальная часть, но таки остается его частью… Как сие там реализовано?
18.04.2022, 20:33
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
POST - это индикатор пост кодов
18.04.2022, 21:28
mike-y-k, затрудняюсь ответить, просто на материнке стоит двузначный светодиодный индикатор.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2022 в 23:26.
Причина: 7.15
18.04.2022, 23:24
z3, тогда Вы путаете божий дар с яичницей
Процедура POST - это программа и часть BIOS, с которой начинается его выполнение после базовой инициализации железа на MB. Это программа.
А светодиодный индикатор просто встроенная версия индикатора кодов POST (собственно продается и отдельным устройством)
Посему Ваше утверждение - ошибка (непонимания процесса и подмена понятий)…
У Вашей MB индикатор кодов POST просто встроенная опция…
nbn, постарайтесь иногда пользоваться поиском и читать минимум Wiki перед ответом
Вы таки смешали POST, POST code и POST code indicator в одну кучу…
POST - аббревиатура от Power On Self Test. Это часть BIOS, которая выполняется в самом начале загрузки и еще из памяти BIOS.
В процессе выполнения строго определенного для каждой MB набора тестов и процедур инициализации, каждый из них записывает свой код в определенный порт ввода-вывода.
Индикатор POST кодов - это защелка данных для этого порта со схемой вывода на индикатор.
При остановке теста содержимое порта перестает изменяться и по оставшемуся на индикаторе значению можно определить процедуру, на которой произошло прерывание тестирования. В полной документации к MB (обычно доступной только авторизованным сервисам) описаны возможные причины такого останова и пути их устранения.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.04.2022 в 23:27.
19.04.2022, 21:12
mike-y-k,
Согласен, знаний маловато, вот и путаю.
Веду переписку с китайцами по поводу ошибки 92. Беда в том, что срок спора на али 15 суток, давно истёк и насколько я понимаю притензии не принимаютс.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
