20.04.2022, 01:16
Сказал спасибо: 11,165
Re: Загрузка GPT или MBR
z3, выполните процедуру сброса параметров BIOS и посмотрите на результат.
И объясните подробнее что Вы понимаете под тестом памяти, чем и как Вы ее тестировали…
На тему переписки с продавцом и площадкой - в Вашем случае это практически бесперспективная задача…
20.04.2022, 17:13
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
mike-y-k
Сбрасывал БИОС: изымал батарейку на сутки, перемыкал контакты CLR к сожалению результата никакого.
Отправил продавцу видео. Продавец предложил отправить МВ ему для ремонта. Я запросил у него кто будет оплачивать пересылку и какие гарантии возврата МВ после ремонта? Жду от него ответа.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.04.2022 в 21:27.
Причина: 7.15
20.04.2022, 17:42
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
z3
Бывает такая гадость - настройки шьются куда-то во флешь, и эти манипуляции не помогают...
Причина: 7.15
20.04.2022, 21:26
z3, Yuri222, таки времена старых добрых CMOS Clock, где внешнее питание обеспечивало еще и сохранность данных с параметрами BIOS - уже давно закончились.
NVRAM и компактнее и дешевле получилась.
Батарейка только ход часов обеспечивает и сброс памяти с параметрами.
Процедура стирания параметров BIOS работает только при наличии питания.
Нужно полностью отключить питание MB (из розетки вытащить провод БП!) и выполнить указанную процедуру с CLR.
Сброс параметров BIOS, даже при хранении чего-то еще на стороне, заставляет использовать именно заводские параметры, а они лежат в другом месте…
Эквивалентно при входе в BIOS выполнить сброс к заводской конфигурации.
Оставление 5VSB от БП часто не дает пройти нормально процедуре сброса памяти параметров BIOS…
Ну и после отключения питания стоит подождать минимум минут 5 до разряда всех емкостей или разрядить их принудительно сопротивлением 3…5Ω по всем шинам питания на разъеме MB…
20.04.2022, 22:24
mike-y-k
Если я правильно понял:
Отключаем от сети 220 комп
Не доставая батарейку, замыкаю контакты CLR
Включаю комп в сеть 220.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.04.2022 в 22:39.
Причина: 7.15
20.04.2022, 22:39
В общем - да.
Перед началом - проверить напряжения 5V, 5VSB, 3V3 на разъеме питания…
Ждать до разряда конденсаторов.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.04.2022, 09:27
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от z3
ошибка 92 и в БИОС теперь не попасть
если мать програмно не рабочая, значит надо ее лечить аппаратно. Просите у продавца power sequence. Это такой пдф- документ, где есть последовательность подъема напряжений по мосту, мультиконтроллеру, памяти, процу, биосу .. И с этим пдф или сам или в сервис. Например такой-см. атач. 1-подача 3v3 . 2-сработал павер батон и тд....
можно самому поискать "HUANANZHI X79 power sequence" и DS на мост. При нахождении похожих картинок ориентироваться на чипсет, мост, мультиконтроллер.
Последний раз редактировалось LZepp; 21.04.2022 в 09:49.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо LZepp за это сообщение:
21.04.2022, 14:27
mike-y-k
К сожалению не дало результатов, ошибка 92. Похоже выброшенные деньги.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2022 в 14:35.
Причина: 7.15
21.04.2022, 14:39
z3, дальше уже желание, квалификация, приборы,…
Без этого сочетания - разве что ремонт/замена у продавца.
Если рост цены из-за ремонта уже неприемлем, тогда Вы уже озвучили итог
21.04.2022, 19:32
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Сообщение от vg155
Китай - это лотерея
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
