Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
01.05.2022, 15:47
Сказал спасибо: 11,165
Re: Требуется детектор неодимовых магнитов
Стоит еще телеграм-канал из описания к YouTube-ссылке от уважаемого
vg155 посмотреть…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.05.2022, 09:21
Не употребляю наркотики, даже не пью и не курю и вам бы не рекомендовал.
Жаль только, что и тут либо флуд аля юморок, либо "я знаю, но не скажу или нет времени"
Сообщение от mike-y-k
vg155 посмотреть…
Был бы я галимым торчком или у меня было много времени на всякую чушь, я бы обязательно посещал все эти бредовые каналы, которые вы рекомендуете.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.05.2022 в 14:34.
Причина: 6.6
02.05.2022, 11:14
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Magneto
Ну если и того и другого хотите плюс рабочее устройство, в одном флаконе.
Главное, что оно винтажное
Два маленьких DC/DC с выходом 6V и 250V, повербанк,
https://radiolamp.net/news/631-indik...ampe-6e1p.html
Геннадий
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
02.05.2022, 14:48
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
А какая примерно величина анодного тока у такого индикатора?
02.05.2022, 14:49
Magneto, таки Вас разными способами уже попросили обозначить Ваше местоположение - пока только юмор и про наркотики… В этом разделе это делать обязательно (пункт 2.6 правил форума).
По сути видео с YouTube - многие смартфоны внутри имеют на борту магнитометр, который и предлагается использовать… Как и запрошено Вами было про поиск магнитов…
vg155, https://rudatasheet.ru/tubes/6e1p/
Потребление получится (анод+накал) 2mA*250V+ 300mA*6.3V=0.5W+1.89W=2.39W
С учетом КПД DC/DC в 80% получится 2.39W/0.8=2.8975W
Умножив на планируемое время работы можно получить емкость батареи, умножив на 1.5 получим оптимальную емкость не на один цикл перезарядки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.05.2022 в 15:06.
02.05.2022, 16:59
Сказал спасибо: 522
анод+накал
Для питания накала вовсе не обязателен преобразователь, можно и напрямую, 4 ni-mn, например.
02.05.2022, 17:22
vg155, так для мобильного устройства важна характеристика в Ah/Wh при питаниии, да и питать накал плавающим от 6V до 4V совсем не лучшая практика. Таки тут повышение от 4…6V до 6.3V придется использовать. Недокал катода ведет к отравлению и потере эмиссии, что сокращает срок службы…
Гораздо эффективней будет от двух раздельных повышаек с высоким КПД все кормить…
Трансформаторы на такие мощности при высокой частоте преобразования будут совсем мелкими и их можно купить уже готовые - они есть в каталогах производителей.
Лет 10 назад делали преобразователи для питания ламп от АКБ или DC сети - ЕМНИП КПД расчетное 92…96%, реальное 95…97%, суммарно до 15W, напряжения - CV/CC накал, и набор фиксированных высоких CV 120…900V
Сейчас вполне можно и на пару процентов поднять КПД…
02.05.2022, 20:14
Сказал спасибо: 522
Ссылку бы на такое чудо...
02.05.2022, 21:22
vg155, увы, там не только NDA нужен
Хотя вполне повторимое, например - к ковбоям и считать вариант в webench…
Дальше уже смотреть на возможность поднять эффективность по всем предложенным вариантам.
Оптимизация частоты преобразования, качество трансформаторов, снижение RDSon, выбор емкостей,…
Конечно это ближе к шутке, поскольку там при таких токах 87…89% будет максимумом…
Они на flyback ориентированы по большей части
Но в публикациях сейчас много рассуждений и про 99+% - и вполне реальных, и при малой мощности весьма достижимых…
Постараюсь по мере разборки архива найти материалы в записках сумасшедшего и тогда посмотрю, что можно будет опубликовать в отдельной теме… Заодно уточню по параметрам эффективности…
Но что-то у нас ТС перестал отвечать в теме? Неужели нашел решение?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.05.2022 в 03:50.
04.05.2022, 09:52
Всем добрый день. Нашел, и на удивление это приложение для телефона Smart EMF Detector. Никогда не верил в эти приложения,а тут обратил внимание на высокий рейтинг.
Реагирует именно на магнит. Остается вопрос, как усилить мощность. На двух xiaomi, магнитное поле каким то образом определяется верхней частью телефона (у одного справа, у другого лева). Отсюда вопрос, как можно усилить определение сигнала?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.05.2022 в 13:44.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
