Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Непрочитано 05.05.2022, 15:18
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Требуется детектор неодимовых магнитов
Magneto, может перейти к этапу измерений?
Возьмите коробку 50х50х25 и насыпьте туда грунт слоем 10см.
На крышку коробки по центру положите подопытный смартфон.
Перемещая магнит под коробкой полюсами вверх и вбок (с разными углами шагом 5…10º в диапазоне 0…180º) - наблюдайте за показаниями
Если уверенное обнаружение достигнуто при всех ориентациях магнита - решение работает.
Повторите его для других доступных моделей смартфонов.
Если все смартфоны прошли тест - можно приступать к игре.
PS Есть еще разновидность датчиков магнитного поля с использованием FLCD, они способны визуализировать магнитные метки на банкнотах… С расстояния 1…3мм детектируется поле в долях мкТл. Правда панель 100х100 будет стоить…
PPS Если очень критично время и ресурс мышц - линейку датчиков на дрон и по программе облет всей площади…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.05.2022 в 15:42.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.05.2022, 16:06
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
DanilinSA на пути к лучшему
Это в ТЗ прописано 10 см. А по факту и на 15 может оказаться. И в реале земля грязная, мокрая и неровная. И сотовый будут не по земле возить, а на палке на высоте 2-3 см. Так что плотную засыпку сантиметров в 20 нужно делать.
DanilinSA на форуме
Непрочитано 05.05.2022, 16:29
mike-y-k
DanilinSA, таки мы еще до ТТ не добрались, а Вы про ТЗ
Пока самое подробное от ТС
Сообщение от Magneto Посмотреть сообщение
неодимовый магнит размером примерно (Диаметр:6 мм | Толщина / Высота: 2.5 мм )
над землей на расстоянии ~5-10 см, найти магнит который в грунте на глубине от 5-10см
Это пока условный набор хотелок…
Для ТТ уже нужны характеристики грунта, магнитного поля, ориентации,…
Ручной вариант сеялки позволит осуществить установку магнитов с нужной ориентацией и на заданной глубине 100±5 без особых проблем.
Стержень D8 с ограничителем глубины, несложное устройство для посева из пластиковой трубки D6…7 с еще одним магнитом на штоке внутри и дальше уже маскировка отверстия в грунте (при необходимости)…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.05.2022 в 16:39.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 23:07
Maladezz
Сказал спасибо: 2,289
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Maladezz на пути к лучшему
приложение для телефона Smart EMF Detector
У меня отлично работает приложение Physics Toolbox Suite. По магнитным измерениям проверял на профессиональном магнитометре. Почти одинаковые показания. Еще атмосферное давление четко показывает. Телефон Xiaomi POCO.
Maladezz вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maladezz за это сообщение:
genao (07.05.2022)
Амплитудный детектор из двухтактного усилительного каскада на транзисторах sezador Электроника - это просто 10 07.05.2020 22:04
Вокодер - связка детектор огибающей+модулятор TViT Аудиотехника 7 01.05.2019 19:51
Абсолютный пиковый детектор parovoZZ Электроника - это просто 170 11.11.2018 02:53
Требуется измерять температуру косвенным методом picavr Измерительное оборудование 12 19.10.2009 01:14
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
