Сообщение от bordodynov
В источниках оптроны работают в усилительном режиме.
1. В ключевом режиме задержки классических транзисторных оптронов составляют единицы микросекунд. Обратите внимание, что часто приводят задержки фронта при включении и выключении.
2. В усилительном режиме задержка в транзисторных оптронах также присутствует. Она меньше на порядок (десятые микросекунды), но задержка есть. Кроме того, задержка зависит от рабочего тока через диод и транзистор (коэффициент передачи) и от температуры. Поэтому следует учитывать, если предполагается широкий диапазон температур.
Для диодных оптронов с внешним транзистором это не так задержки диод-диодной оптопары единицы ns, так как обычно в качестве фотодиода используется pin диод. Для фотодиодов с pn переходом задержки могут быть десятки ns. Но на порядок-два быстрее, чем диод-транзисторные.
