06.07.2022, 11:22
Сказал спасибо: 2,289
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Re: Выбор электронной нагрузки. Нужен совет.
Сообщение от Eddy71
Резисторчики на полтора киловатта это огого чего..
Для этих целей подходят т.н. Тормозные резисторы. https://instart-info.ru/wp-content/u...qv6q9426623817
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Maladezz за это сообщение:
30.07.2022, 13:43
Сказал спасибо: 1,362
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Вот с этим то и проблема. Резисторчики на полтора киловатта это огого чего.. Даже по быстрому и не придумывается, из чего их сделать можно..
Из муфельной печи!
Сказали "Спасибо" Starchenko
31.07.2022, 02:48
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Ради интереса попробовал модельку погонять, выкладывать не буду. Напряжение 37 В, транзисторы IRFS3004-7PPbF 8 штук, средняя мощность рассеивания на каждом около 24 Вт, нагрузка - солевой раствор в диагонали моста (для исключения электролиза) 0.075 Ом, мощность около 17.5 кВт, ток около 470 А. Транзисторы управляются меандром 12.5 кГц.
31.07.2022, 13:06
Сказал спасибо: 11,165
kreking, они на одну солевую ячейку работали или каждый канал на свою?
И какой объем использовали…
Были варианты с такой нагрузкой - делали именно на отдельных ячейках с угольными электродами, в итоге получилось примерно 13…20l на 1kW мощности для продолжительной работы…
Потом перешли на ТЭН…
02.08.2022, 08:53
mike-y-k Добрый день. В симуляторе только электрические параметры. Моделирование производилось с использованием полного моста по два транзистора в верхнем и нижнем уровнях. Расчёт самих ячеек не производился. Для расчёта ячеек (ячейки) понадобятся геометрические размеры электродов и модели всех материалов для solidworks, входящих в конструкцию. В solidworks можно создать геометрию ячеек с управляемыми размерами и по результату в solidworks flow simulation, подогнать под необходимые параметры.
Последний раз редактировалось kreking; 02.08.2022 в 09:15.
Сказали "Спасибо" kreking
02.08.2022, 12:15
kreking, это-то понятно, вопрос был про количество мостов на одну ячейку…
На практике пользовали не NaCl - хлор там таки немного выделялся, а KOH/NaOH - немного кислорода с водородом спокойно растворяются в окружающем воздухе без необходимости дополнительной защиты персонала…
С ТЭН безопасней и проще получилось - без газовыделения и схема управления всего один ключ, а результат вполне можно утилизовать, как горячую воду…
02.08.2022, 16:46
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
ТЭНы-резисторы это всё хорошо..
Но когда по плате должны бегать десятки-сотни ампер..
Вот тут пляски вокруг топологии и исполнения и начинаются!
/Эйнштейн/
02.08.2022, 17:42
Eddy71, собственно в таком случае ключевой каскад делается отдельно на плате с увеличенной толщиной меди и дополнительными шинами для увеличения сечения проводников…
Ток там таки распараллеливается по отдельным ключам и ТЭН - суммарный ток только на входе платы ключей и на датчике тока…
Драйвера для минимизации проводников ставятся на плату с ключами…
Ну с топологией там конечно придется первый раз подумать, но при повторении уже будет сильно легче
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.08.2022 в 17:45.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
