Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 06.09.2022, 17:13
ProtAS-13
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 121 сообщении(ях)
ProtAS-13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Имитация дребезга контактов кнопки/энкодера
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Видимо я криво dll использую (надо где то регистрировать, наверно)
Ничего не надо регистрировать - просто положить DLL'ку (BOUNCE.dll) в ту же директорию откуда и запускается проект (BUTTON_DLL.pdsprj). К примеру, в корне создать дирку, типа 1111, положить туда проект и DLL'ку и запустить симуляцию.
У меня, кстати, версия 8.8. Неужели в 8.13 так все кардинально поменялось.
Честно говоря, даже интересно стало. Сделал еще проект без дочерних листов (см. аттач) - если не влом, попробуйте запустить и отписаться по результатам.
P.S. А в путях, случайно не затесались символы, отличные от английской кодировки?
Тип файла: rar Test_DLL.rar (4.8 Кб, 0 просмотров)
ProtAS-13 вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 20:43
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Знаю нелюбовь импортного софта к кириллице, поэтому в путях папок мало и всё латиницей. dll лежит в той же папочке рядом.
Диск с:, одно вложение папок всего, вряд ли по путям потерялось..
Новый проект чуток по другому ругается.
Миниатюры:
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 06.09.2022, 21:37
ProtAS-13
Ругается точно так же: "External model DLL "BOUNCE.DLL" not found. GLE=0x0000007E".
Неужели в 8.13 защиту какую поставили. Сейчас буду искать свежую версию - по результатам отпишусь.
Непрочитано 07.09.2022, 09:44
Eddy71
Аватар для Eddy71
Я на трекере брал. С зимы лежит
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 01:41
ProtAS-13
Отчитываюсь по результатам установки и тестирование на версии 8.13.
Установил 8.13 на виртуалку. После запуска начинает ругаться на отсутствие некоторых *.INI файлов.
Дело в том, что разработчики сменили структуру каталогов, а настройки путей не изменили.
Вполне возможно, что это особенность моей найденной версии.
Поступил просто: из директории c:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\DATA\
переместил все файлы в директорию c:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\, а директорию DATA удалил.
При запуске программы она вновь будет создана автоматически - там теперь хранятся индексные файлы библиотек компонентов.
Допускаю, что можно было бы просто сменить пути в системных настройках (меню System =› System Settings).
При попытке запуска симуляции, представленных мной проектов, выяснилась причина возникающей ошибки - я представил DLL'ку, созданную в DEBUG режиме (посыпаю свою дурную голову пеплом ).
Соответственно, у Вас отсутствовали библиотеки MSVCP120D.dll и MSVCR120D.dll (буковка D в конце имени указывает именно на это).
Сейчас я пересоздал библиотеку в Release режиме (см. аттач) - проверяйте - ошибок не должно быть.
Тип файла: rar Test_DLL_2.rar (27.2 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 08.09.2022, 10:05
Eddy71
Аватар для Eddy71
Dll ложил в папку с проектом. Но получил опять фигвам..
Миниатюры:
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 08.09.2022, 12:00
ProtAS-13
Честно говоря, я даже и не знаю куда копать. На 8.13 точно работает (см. pic).
Думаю, стоит попросить "помощь зала" - Люди Ау! У кого установлен 8.13 проверьте проект из поста #15.
Миниатюры:
Устранение дребезга компаратором LM393 uepapx Делимся опытом 5 05.12.2016 21:40
Продолжительность дребезга контактов Инн Делимся опытом 11 10.01.2016 12:04
Опрос сухих контактов _superuser_ Делимся опытом 4 09.12.2012 06:42
Сгорание контактов реле reanand Делимся опытом 34 28.04.2011 19:07
Программное избавление от дребезга контактов. bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.04.2007 14:26
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
