20.09.2022, 13:28
Сказали Спасибо 1,409 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Re: Про PPL595/U 36W
в эти выходные был на борохолке там видел продавали два подобных светильника по цене 500р за пару я подумал ну и за чем пыжиться когда можно перебрать из неисправных главное, что бы было бы из чего собирать Так, что резюме подтвердилось надо даждаться больше дохлых! А касаемо причин да согласен, что обрыв может спровоцировать подъем напряжения. Вот только учитывая, что всё это кетайчатина происходит скорее так перегрев, пробой приложенное 90-100 вольтовое напряжение к оставшимся приводит к перегоранию. По этому прежде чем чинить блок питания для PPL595/U 36W Нужно выверить и заменить дохлятину. Иначе история пойдёт по кругу
20.09.2022, 14:33
Сказал спасибо: 11,170
bocem, таки опять по кругу плодим ошибку - у светодиодов работает только ток это совсем не лампа накаливания!!
При попытке параллельного подключения просто ставите на каждую отдельный драйвер с соответствующим току одной цепочки датчиком тока… При возможности перегрева стоит посмотреть на вариант установки на радиатор датчика температуры и коррекции тока при перегреве или заранее снизить рабочий ток…
В одном источнике заменил 4 линейки параллельно на 16 с отдельными драйверами (снизил напряжение вдвое и вдвое уменьшил ток), увеличил объем и контакт с внешним корпусом теплоотвода, добавил регулировку тока при перегреве…
Получилось дороже, но не на 1 год, как ранее, а уже на 5 - стоимость всей доработки окупилась через год…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.09.2022 в 17:45.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.09.2022, 15:31
Сообщение от mike-y-k
Таки если восстанавливать, а если переделывать, что уже станет других денег, то мона размахнуться и наворочить не только контроль температуры и тока, плавный пуск,регулировка яркости, а добавить других по теплоте свечения группу можно плавно менять температуру от холодного до тёплого добавит управление ДУ и в результате выйдет люстра какие опять таки делают кеты!
20.09.2022, 16:36
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
bocem, Вы не рассказали пока еще - а что за модули со светодиодами, платы - текстолит или алюминий.
У меня на работе ящик сгоревших трубок (типа для замены в офисные люминесцентные светильники) - распилил одну - там цепочка светодиодов на стеклотекстолите (планка с диодами в стеклянной трубке, в середине, даже не касается стекла). Понятное дело, что будут гореть как комары в недавнем топике про киловольты в мухобойке, такие и восстанавливать нету смысла. Если только без наружной трубки применять, но боязно - драйвер там без гальванической развязки.
20.09.2022, 17:53
bocem, только стартовая цена в стоимости владения за срок жизни у нормальной окажется сильно ниже, чем у N штук дешевых за тот же период…
А переделка там проста до безобразия - добавляются чипы драйверов на каждую планку и все начинает нормально работать…
Плата с чипом и обвязкой займет 1см2 и поместится в любом месте…
Yuri222, Китай уже давно поставляет LED/COB лампы и модули на алюминии. Те лампочки похоже делали умельцы поближе…
Недавно в магазине держал в руках LED лампы для замены 40W люминесцентных ламп.
Трубы уже нет, светодиоды на алюминии, с обратной стороны аллюминиевый профиль с ребрами, со стороны светодиодов полукруглая крышка из матового пластика, внутри несколько драйверов (видимо по числу параллельных ниток), драйвера на той же пластине, что и светодиоды. Если драйвера имеют контроль температуры корпуса и снижают выходной ток - почти идеальное решение. Продавкц сказал что в магазине стоят такие уже пару лет без замены…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.09.2022 в 18:04.
06.09.2023, 09:31
Вот стало немного по больше неисправных светильников но ясности не добавилось PPL595/U 36W по чему то с такой маркировкой Кеты наклепали Что главное моего варианта нет (наверное с лишком дешёвая панель) Собрал полностью исправную (все диоды светятся) попробовал каким напряжением её зажгу, получилось приличное свечение при 75-85V на коробке так и написано DC90-100 но что в них дохнет пока не определил как то всё целое но с плохими хар-ками ни кто за это время не под накачал опыту? А то может велик мучаю
06.09.2023, 10:43
bocem, таки на драйвере указан вых. ток - 370мА
Сколько в реале (может ми все 0,4А) - хз...
А что за диоды? Если белые обычные около3-вольтные - это больше ванна на каждом!
Как пластины с диодами выглядят?
Если там 2 линейки параллельно - то по полватта в идеале на диод, а как на самом деле ток распределится между нитками диодов - тоже хз...
06.09.2023, 12:50
в общим перемерил и получил 80V 160mA вполне ярко. И чёта арифметика не очень при моих замерах R= 500 Ом а при 100V 370mA R=240 или 90V R=243 Ну если даже и так блок получается легко нагружен а у меня под нагрузкой выдает 9V
06.09.2023, 13:17
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Электролитический конденсатор в питании ШИМки, к гадалке не ходи.
Экзорцист 40-го уровня.
06.09.2023, 14:28
Сообщение от ForcePoint
проверил ещё в первый раз и сейчас ещё в схеме их два всего 2и2 мкф и 330 по факту 1.4мкф и 320мкф всё равно заменил на 2.1мкф Но чуда не произошло.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
