23.06.2007, 10:48
Резюме такое: оба устройства имеют свои области применения и своих пользователей. Чтобы завершить обсуждение (для данной ветки - по сути, оффтопик), выкладываю фото "кишок" своей "боевой подгруги".
1 - буззер, 2 - переключатель (диод запаян непосредственно на его выводах), батареедержатель виден и так. В мини-разъемы вставлены щупы от китайского тестера. Для буззера в крышке вырезана большая "дырка". Вроде бы и все...
Для использованного корпуса (кстати, очень удобного в "походном" варианте из-за его "плоскости") лучше было бы применить батарейки размера ААА (для типа АА пришлось делать выборки в крышке, чтобы они поместились по высоте).
Сказали "Спасибо" falkonist
17.03.2011, 15:16
Сказал спасибо: 16
Re: Звуковой пробник (прозвонка)
Сообщение от NOPROBLEM
На роторе мощного коллекторного двигателя без труда находятся обмотки с коротким замыканием.
А этой прозвонкой индуктивности звонятся с характерным завыванием. При межвитковом завывания нет
Можете объяснить за счет чего исчезает завывание при межвитковом? Меньше сопротивление обмотки?
Мощный двигатель это 1 КВт?
Как будут вести себя малые индуктивности?
При прозвонке электролитов, например, можно не только оценить их емкость, но и уровень утечки
Какой допустимый уровень утечки? Не в тему.
точнее 1005ВИ1
Можете озвучить современную микросхему иностранную? Желательно СМД.
17.03.2011, 20:19
Сказал спасибо: 793
Сообщение от igogo2
Нет, за счет снижения индуктивности. Скорость изменения частоты при подключении сразу меняется, точнее на практике она обычно нестабильна, шуршит, хрипит при нажимании пальцем на обмотку. Это работает для всех двигателей и трансформаторов, где обмотки намотаны на железе. Для 50 Гц и 400Гц.
Сообщение от igogo2
Боюсь, что для малых индуктивностей скорость изменения тона звучания будет слишком велика, чтобы на слух заметить...
Сообщение от igogo2
После того, как при подключении к конденсатору пробник споет свою песню он замолкает, или, если есть утечка или полярность электролита попутана, продолжает щелкать (1с на каждый мегоОм утечки).
Сообщение от igogo2
КA555D, LM555CM, NE555D
16.05.2015, 12:30
Сказал спасибо: 429
Согрешу некропостингом. Печатка:
Внешний вид:
20.05.2015, 17:03
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Ув. Falconist был бы очень благодарен если бы присоединили файл *.lay сейчас в селе
свободного времени очень мало. А пробник мне кажется интересный.
20.05.2015, 18:15
Сказал спасибо: 429
А что, расставить десяток деталек самому по готовому рисунку - ума уже не хватает?
Сказали "Спасибо" Falconist
28.02.2016, 11:02
Читал эту тему ОЧЕНЬ, очень давно, но только теперь создал другую, более компактную конструкцию, чем предложил Falconist. За основу взял заложенную автором темы идею - "насадка на батарейку". Полная история - во вложении (doc файл в архиве).
Сказали "Спасибо" __Leo__
20.02.2017, 07:54
Прошёл почти год, и я решил повторить свою конструкцию, чтобы можно было не таскать пробник на работу, а там и оставить, а другой пусть дома лежит.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
