Непрочитано 28.05.2009, 03:27
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от kos_ua
Привет.....Я заканчиваю софт....думаю что в пятницу выложу очередную версию.
Что касается конструктива думаю что буду делать два варианта ПЛК:
1. вариант на DIN рейку
2. вариант для установки на лицевую панель щита.
Входо выходов хочется.. побольше... плату буду разводить...
picavr вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 18:24
kos_ua
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
kos_ua на пути к лучшему
По умолчанию
Привет всем....вобщем что-то у меня получилось...многие функции еще не реализованы но базовые уже есть.
Завтра выложу прогу.
Сразу предупреждаю....чтобы прога работала необходимо будет поставить компилятор си кода SDCC.
Вот ссылка для скачивания:
http://sourceforge.net/project/downl....9.0-setup.exe
В прикрепленном файле будет находиться сама IDE,примеры, и схема в протеусе. Для симуляции работы ПЛК в протеусе необходимо подложить HEX фаил который сгенерирует наша IDE .
kos_ua вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 00:38
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Сообщение от kos_ua
А нам бы пояснялово к файлу определений функций ввода/вывода.. что б компилить для PIC или AVR и без этого компилятора )))
picavr вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 09:29
kos_ua
По умолчанию
Сообщение от picavr
Нет проблем....Сформированный текстовый фаил си кода вы получите на выходе....однако сами потом его в компилятор запихивайте....да и подправить его надо будет немножко с точки зрения ввода-вывода)))
Кстати SDCC знает ПИК.....возможно в будущем я сделаю выбор проца для компиляции)))
Привет всем.
Выкладываю очередную версию контроллера.
Тут появилась кнопочка генерации СИ кода("С").
Если поставить как я раньше говорил компилятор SDCC то программа сгенерирует HEX фаил. Для примера я положил проект в протеусе. Если в процессор подложить HEX фаил то он будет работать так же как и симулятор нашего проекта. Порты IB0 and IB1 соответсвуют P0 and P1. Порты QB0 and QB1 соответсвуют P2 and P3.
Заранее спасибо жду отзывов.
PS библиотека с плавающей запятой в СИ коде еще не реализована....завтра допишу ее)
Прикрепленный файл: 5835321.rar
Прикрепленный файл: 7945328.rar
Я смотрю что ответов нет....так что наверное ветку надо сворачивать)...а жаль!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2022 в 22:53. Причина: 6.6
kos_ua вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 16:14
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
oleg110592 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от kos_ua
Не надо сворачивать! Очень полезная ветка. Просто у меня пока не хватило времени потестировать.
Сообщение от picavr
Поддерживаю - 51-ми давно не пользуюсь. Хотелось бы опробовать на AVR или PIC.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2022 в 22:52. Причина: 6.6
oleg110592 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 16:28
kos_ua
По умолчанию
Сообщение от oleg110592
Сообщение от picavr
Программа генерит СИ код...поэтому с небольшими доработками можно и под АВР или ПИК....по свободе почитаю как настроить компилтор под АВР и ПИК)
Сообщение от picavr
Сообщение от kos_ua
Что касается функций ввода вывода,то поясняю.
Программа работает с массивом данных I,Q,M.
I-входная область памяти.
Q-выходная область памяти.
M-меркерная область памяти.
Функции вывода нужно писать в зависимости от того железа какое у вас есть.
Например IB0=P0. Или P2=QB0.
kos_ua вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 19:22
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Сообщение от kos_ua
M-меркерная область памяти. это что?... регистры направлений портов?
P0 это в 51 серии Port0, значит у AVR нужно так?
#define IBO PINA,5 //PINA - регистр входов
#define QBO PORTB,4//PORTB - регистр выходов
Есть ли 51 серии подтягивающие резисторы к +5В?
и если есть, используетели вы их?
picavr вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 19:42
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от picavr
Сообщение от kos_ua
В ПЛК ( PLC ) битовые - входные ( I ), выходные ( Q ) сигналы отображаются в соответсвующей "битовой" памяти.
М-так называемая "маркерная" область памяти - это тоже "битовая" память, предназначена для промежуточного хранения результатов битовых( например логических ) операций над любыми битами ( входными, выходными, маркерными.. и другими).
Где-то..
vo1 вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 19:45
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
По умолчанию
Сообщение от vo1
В ПЛК ( PLC ) битовые, входные ( I ), выходные ( Q ) сигналы отображаются в соответсвующей "битовой" памяти. М-так называемая "маркерная" область памяти - это тоже "битовая" память, предназначена для промежуточного хранения результатов битовых( например логических ) операций.
... Где-то..
Понятно, это типа ФЛАГОВ...
А задавать направления портов?...
picavr вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 19:52
vo1
Сказал спасибо: 169
По умолчанию
Сообщение от picavr
Сообщение от vo1
... Где-то..
Ага..
А направления портов обычно "жестко" назначены.
И в "процессе" не перенаправляются.
То-есть - нет таких команд ( и не нужно, имхо) в "высшей" системе команд.
Если конечно не химичить с мультиплексированием..
vo1 вне форума
Языки программирования IEC-6113-3(FBD, LD, IL и т.) VladG Информация по радиокомпонентам 0 18.08.2009 08:57
Ищу ПЛК (промышленный контроллер) c RS-232 и RS-485... LazarenkoAS2 Делимся опытом 44 19.10.2008 20:27
Графический ЖК индикатор на базе LC7981 Bear-ku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.07.2008 08:29
Создаем лабораторный БП с цифровым управлением masterpc Источники питания и свет 60 02.04.2007 06:24
осциллограф на базе ПК SlavaS Измерительное оборудование 61 09.06.2005 20:04
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
