Непрочитано 05.05.2009, 16:37
Kanava
Kanava на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от kos_ua
Сейчас выложу первый вариант софта)
kos_ua А почему вы не взяли готовую среду разработки например codesys? Для чего придумывать велосипед?
Kanava вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 16:58
Mixer79
Mixer79 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от gavrik254
Для быстрой отработки ядром команд и событий на мезонинах полезно между каждым мезонином и ядреным процом развести логические линии (например 4 сквозь все мезонины и по 2..4 на каждый персонально). Всё "медленное" (условно)) управление пойдет по SPI (радиально-адресно), а прерывания и команды-семафоры (в т.ч. групповые) по лог-линиям.
Не совсем понятно как располагаются "в пространстве" эти модули? Они в одном "ящике"?
В принципе конечно кому как удобнее, но мне кажется было бы удобнее разнести мезонинные модули с платами для монтажа и головные модули. Не очень удобно тянуть порядка 500 пар проводов в один шкаф. Сделать одну умную "голову". И кучку мезонинных. Датчики и исполнительные механизмы тянуть до ближайших мезонинных плат. А к "голове" проложить кабелек с RS-485 (или какой другой интерфейс. Кстати, у SPI какая максимальная длина?)с мезонинных плат.
Mixer79 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:00
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от kos_ua
Это блоки "И", "ИЛИ", "Таймера", "Счетчики", сложение вычитание деление умножение....более сложный блоки типа ПИД регулятор пока не реализовывал....хотя не вижу в этом проблемы.
Добавьте модуль ADC на 4-8 входов (0-5В, 0-10V)
ADC - измерять напряжение 0-5В (например от различных датчиков) и пересчитывать в давление температуру, вес, итд (по формулам) + несколько уставок для срабатывания на каждый канал.
Вывод на 24-32 LED индикатора, (светодиоды) для индикации режимов и включёных механизмов. (например по SPI или I2С)
Ввод от 24-32 кнопок, управление режимами и механизмами. (хотя это те же логические входы)
Вывод на АЛС или ЖКИ надписей и сообщений.
схемка униполярного входа
picavr вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:09
kos_ua
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
kos_ua на пути к лучшему
По умолчанию
Вопрос про Codesys уже много раз обрабатывался...
Схема согласен сырая ...так сказать тестлвая...без элементов защиты.....да ПЛК лежит в виде бутерброда из трех плат...одна над другой в польском корпусе на DIN рейку...сверху нидикатор маленький и разъем типа IDE на 10 pin для подключения модулей расширения...
Фаил reg.cmd можно открыть и посмотреть куда он что кладет)))
Прикрепленный файл: 1816033.rar
kos_ua вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:10
Kanava
По умолчанию
Сообщение от Mixer79
Думаю надо сразу определить что вы,мы будим проектировать - модульную систему с распределеностью системы или не большой ПЛК для не большой системы.
Да приятно, если сделать блок ЦПУ и как с ваго,фаст присобачивать доп модули. Это я думаю самый отличный вариант.
Kanava вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:12
kos_ua
По умолчанию
Что касается модулей АДС и тп ...они у меня решаются ввиде модулей дополнительных...которые устанавливаются рядом с модулем ЦП и соеденяются шлейфом.
Колличество модулей пока не ограничивал....кстати планирую их размещать также в польском корпусе(Z101) или друго из той же линейки
Так и планируется...все доп модули цепляются к модулю ЦП по мере необходимости как S7-200(шлейф IDE)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2022 в 22:44. Причина: 6.6
kos_ua вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:26
Kanava
По умолчанию
Сообщение от kos_ua
А как ты хочешь опрашивать модули ввода вывода? Думаю по I2C ту та нету смысла использовать, так как адреса присваиваются физичиски.
Kanava вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:29
kos_ua
По умолчанию
Да шина i2c...а как вы бы решили эту задачу со свободными адресами.
Да кстати я чуть раньше выложил первый вариант софта....или ни у кого не работает?...)))
kos_ua вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:32
Kanava
По умолчанию
Сообщение от kos_ua
Работает. Долго думал как соед элементы, потом дошло +) А что у вас будет происходить в Режиме Онлайн ? Отладка? Не вкуриваю, как это можно сделать+)))
Kanava вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:37
kos_ua
По умолчанию
я ж в рид ми написал чтобы соеденить два блока надо либо выбрать коннектор в дереве библиотеке либо нажать кнопку "С". там есть ограничения....булевские переменные нельзя вязать с переменными типа интежер....и так далее
В режиме онлаин работает симулятор....код я еще не загружал в контроллер)))....
Я сначала думал что сделаю исполняемый код в ПЛК а потом займусь симулятором.....но походу проетирования приоритеты были поменяны....не поверите но проще сделать сначала симулятор и отладить код а потом просто тупо его перевести в язык ПЛК(например СИ)...))
kos_ua вне форума
Языки программирования IEC-6113-3(FBD, LD, IL и т.) VladG Информация по радиокомпонентам 0 18.08.2009 08:57
Ищу ПЛК (промышленный контроллер) c RS-232 и RS-485... LazarenkoAS2 Делимся опытом 44 19.10.2008 20:27
Графический ЖК индикатор на базе LC7981 Bear-ku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.07.2008 08:29
Создаем лабораторный БП с цифровым управлением masterpc Источники питания и свет 60 02.04.2007 06:24
осциллограф на базе ПК SlavaS Измерительное оборудование 61 09.06.2005 20:04
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
