Сообщение от Kanava
Думаю надо сразу определить что вы,мы будим проектировать - модульную систему с распределеностью системы или не большой ПЛК для не большой системы.
Да приятно, если сделать блок ЦПУ и как с ваго,фаст присобачивать доп модули. Это я думаю самый отличный вариант.
Я вел разговор именно про однокорпусный небольшой вариант (в исходном посыле звучало "нано-").
А описанный конструктив позволит под конкретную задачку комплектовать внутренности с помощью 3-5 типовых мезонинов, вставляемых в IDC (или Edge). Удалёнку по RS-422/485 или CAN тоже отдельным мезонином.
Силовые ключи на тиристорах (или БТИЗ) все равно по уму надо монтировать снаружи - охлаждение, помехи, электробезопасность, да и подключение бывает "под гайку"
. А реле уже есть готовые на DIN-рейку, и недорого.
Весь смысл модульного конструктива — отшлифовать несколько ТЭЗов, заказать тираж качественных ПП, а потом только прошивки латать.
Я строил пилотные проекты и на "больших" MCU, и на сети мелких. Вариант "на каждом маленьком мезонине свой маленький контроллер" оказывается ощутимо дешевле по самим процикам. Обычно вместе с количеством портов пухнет и количество внутреннего флеша, который для однотипных задач с высокой повторяемостью собственно кода совершенно не нужен. Зато цена растет быстро. А большая программная система под RTOS может быстро высосать и ресурсы камня, и кровь эмбеддера
К сож сейчас по теническим причинам могу только языком (в смысле пальцами по клаве) поучаствовать. Через недельку-другую м.б. что-то и наэскизю, если интерес у публики сохранится.
