02.07.2009, 01:33
Для получения мощностей на выходе в пределах 200 Вт назачем мучиться с транзисторами. В наше время это делается через TOPSWITSH. Внешне они похожи на транзистор в корпусе ТО220, но на самом деле внутри одновременно и мощный ключ, и управление. Внешняя схема обвязки очень проста и стандартна: она приводится в фирменных Datasheets, и ничего не нужно придумывать.
Для вас может подойти TOP249Y. Если вы намерены использовать его в широчайшем диапазоне напряжений питания: 85-265 В, то можно выжать на выходе 180 Вт, при 230 В - 290 Вт. Цена такого ключа - $3-4 в рознице.
В качестве импульсного трансформатора стандартно используются EFD и ETD из материалов N67,N87 (SIEMENS). Это плоские ферритовые трансформаторы с обвязкой, со штырьками, которые удобно впаивать в плату. Их цена - в пределах десятков рублей.
Есть рекомендации по выбору и расчету витков для этих самых ETD - EFD. Заинтересуетесь - дам ссылку. Но, уверен, все что вам надо, вы за 5 минут найдете в Интернете.
02.07.2009, 01:40
уважаемый , после диодной сборки дроссель фильтра обязателен !!!!! а кондёр в 20 000 мкф это слишком , может срабатывать защита .лучше низкоимпедансные кондёры на высоких частотах работают .Полевики можно поставить , прийдётся переделать цепи управления затворами , при паре полевиков в плече еще и драйвер переделать после ка 7500и доп источник питания на 12 вольт для питания ка7500 и драйвера на кт815и 814 .из АТХ 350 ватт было так получено 540 ватт при 13,8 вольта , около 40 а ...а если чесно вес и навороченность и накопленный к концу построения опыт склоняет таки к класике построения умзч ...торроидальный транс из латра 18 кв.сантиметров и выпрямитель , а то смысл иметь импульсный бп и 20 000 мкф в плече ...
не с плеером же мп3 его в кармане носить
02.07.2009, 01:43
Сообщение от bofar
И где их взять? Пару лет назад искал их и ничего доступного не нашел.
02.07.2009, 02:00
02.07.2009, 05:23
Сказал спасибо: 10
Вообще-то настоящие меломаны, которых я знаю,
никогда не делают блоки питания импульсными,
ТОЛЬКО классика - транс, мост, фильтр(на каждый ампер
нагрузки - 10000мкФ емкости+керамика), если необходимо
еще и стабилизатор, тоже аналоговый.
Да, греется, да, габариты
зато качество!
И на камнях растут деревья!
02.07.2009, 08:28
Сказал спасибо: 293
Сказали Спасибо 495 раз(а) в 360 сообщении(ях)
domowoj
А винил еще выпускают? Если нет, то я совершенно не понимаю потуг в сторону качества
02.07.2009, 10:11
Сообщение от COO
Чтобы получить максимальный выходной ток допустим 10А нам нужно ток коллектора (условно) 1А, а ток базы будет 1А/КУ=50 20ма. Если выходной ток уменьшается в 5 раз ток коллектора тоже уменьшится, и если ток базы оставить прежним, то транзистор будет входить в режим насыщения и время его закрывания значительно возрастёт.
Если не вводить транзистор в насыщение то потери на транзисторе будут большие, всё что вы описали, не соответствует действительности, пропорционально токовое управление как раз используется для ускорения открытия и закрытия биполярного транзистора, так как для быстрого открытия/закрытия биполярного транзистора необходим большой импульс тока. И сделано это для уменьшения потерь на транзисторе, которые проявляются при медленном открытии/закрытии транзистора.
Сообщение от COO
эти цепи нужны для ограничения тока силовых транзисторов ?
Не ленитесь и прочтите книгу, которую я прикрепил, там всё расжовано, на одних советах Вы всю жизнь будете переделывать блок питания, к стати при мощностях блока питания более 300Ват – полумостовые схемы уже становятся не эффективными, так что лучше делать мостовую схему.
02.07.2009, 10:17
я http://www.cqham.ru/pow31.htm видел как то давно , но ни как не мог найти , надо попробовать
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
02.07.2009, 10:28
Сообщение от bofar
В качестве импульсного трансформатора стандартно используются EFD и ETD из материалов N67,N87 (SIEMENS). Это плоские ферритовые трансформаторы с обвязкой, со штырьками, которые удобно впаивать в плату. ИХ ЦЕНА - В ПРЕДЕЛАХ ДЕСЯТКОВ РУБЛЕЙ.
В ЧИП-ДИП этот самый феррит с каркасом и металлическим креплением стоит 400 р (габаритная мощность 280W расчитывал в "Программа расчета трансформатора ИБП v1.03") , поэтому и купил два коль ца по 100р на "юноне" кстати эти сборки , там стоят так же как и в чипе
Тани Куссо
02.07.2009, 10:31
Сообщение от catknow
а вы схемку не подкините
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 15:56.
