Сообщение от Adviser
Ну скажем организуете какое-то затемнение на трубке. Надо определиться с коэффициентом серого, который нужно ввести в прибор. Можно как-то прикрепить к трубке контактный термометр, прогреть ее градусов до 100 например строительным феном и мерять термометром и пирометром. Определяете искомый коэффициент серого, вводите в прибор и все.
ПОООНЯЯЛЛ.. потребуется откалибровать вообще... а не перед каждым производственым процессом (при смене трубки).
А прокоптить - это первое что пришло в голову, самое простое, и пятно достаточно чёрное пятно любого размера, да потом проще будет очищать
Сообщение от sanitar249
Зачем косвенным? Навкидку, рисуеться автономный измеритель на трубке, с передачей по радиоканалу,
А в трубке в процессе разряды 9 киловольт 20-30 килогерц... думаю там никакой радиоканал не выживет
да и девайс ИМХО легко сдохнет ...
Это потенциал заряда стекла? или напряжение на довольно токопроводящем содержимом трубки?
Такой вариант, это было первое что мне то же пришло в голову....
В трубке ВАКУУМ, нифига не проводник... А потенциал на концах трубки, затем в процессе работы идут разряды в трубке... а от них нагрев трубки. Думаю пирометры самое то, что дохтор прописал. тут можно даже только датчик прикупить
http://www.zaoeuromix.ru/index.php?o...d=49&Itemid=77
Сейчас измеряют вообще на глазок.. по степени потемнения полоски бумаги лежащей на стекле
В общем хотят автоматизировать весь процесс. который сейчас на глазок и вручную...
Там ещё нужно измерять вакуум в трубке и ток этого самого разряда 9 киловольт 20-30 килогерц... где то до 200 миллиампер.
Ну с измерителем тока как нить попробую через трансформатор тока на ферритовом колечке... выкрутиться...
А с датчиком вакуума... пока не знаю... придётся поискать..
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Пихнули в нужном направлении.. если заказ выгорит.. и доведу до ума. отпишусь )) кому интерестно... В общем - это производство газосветящихся трубочек типа неоновых, итд...
