09.10.2009, 19:06
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Программатор AVR для КПК
Не нужно никаких выводов.
Через USB AVR910 работать будет, так как у него есть свой микроконтроллер формирующий нужные временные интервалы. А передаются команды и данные.
AVRProg и PonyProg работать не будут, так как временные интервалы формируем сам компьютер (ну в общем дергает ножками).
Ну разве что на очень маленькой скорости и не всегда.
10.10.2009, 08:41
Господа, а можно распайку шнура выпросить для Rover PC S6?
Спасибо заранее.
10.10.2009, 18:50
программа написано на .net? если не трудно добавте пожалста СОМ портов побольше, у меня блютусовый вешается на СОМ6
10.10.2009, 21:10
Ну не .net, а Lazarus+KOL.
Добавить могу попробовать, но с условием.
Хотелось бы знать, куда можно присобачить блютус и зачем.
16.10.2009, 11:56
у меня КПК без РЕАЛЬНОГО COM-порта, но есть несколько девайсов которыми можно рулить с КПК (да и с ноута без проводов) по СОМ порту. вот и был приобретен PARANI SD-100(200) адаптер блютус‹-›RS232. а в КПК блютусовые СОМ порты начинаются с 6-го номера, вот из этого и родилась просьба по увеличению номеров СОМ портов
16.10.2009, 22:49
Да мне не жалко. Но работать не будет.
Смотри выше. Временные интервалы формируем сам компьютер (ну в общем дергает ножками).
А через виртуальный порт интервалы не выдерживаются.
Работать будет только девайс в котором порт используется в полноценном режиме.
17.10.2009, 07:41
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Пишет error 217 pocket pc 2002 и как быть??
17.10.2009, 18:28
1. У КПК есть COM порт?
2. Порт открывается?
3. Питание пробовали включать?
И т. д.
На общие вопросы существуют общие ответы.
Ищите и обрящете.
23.10.2009, 01:26
Люди у меня N82 шо можна с ней сделать в етом плане?
09.12.2009, 00:44
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Работать не будет. Там от COM одно название, а реально это махание ножками. У чипов FTDI есть похожий режим - bitbang но при его использовании программирование меги8 идет минут 20.
Уже нет. Народ скреативил приблуду позволяющую аврдуду работать напрямую с FTDI в режиме битбанг, а не через его виртуал ком. В этом случае программирование идет очень быстро.У меня на программаторе на одной только FT232RL мега16 полностью (все 16кб) прошивается за 10..15с секунд с верификацией.
Подробности если интересно
Сказали "Спасибо" di_halt
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
