18.09.2009, 08:48
Re: Регулятор оборотов для сварочного полуавтомата
мне ктонибудь может подсказать как можно завязать скорость подачи от сварочного тока и более того если ток привысил допустимый происходил отскок?
30.09.2009, 20:46
http://www.simbelt.ru/blog/PWM-power-control.html
На базе приведённых схем Ваша задача легко решается.
Ток в напряжение, а напряжение на управляющий вход.
Ограничение - компаратором и тоже на вход.
01.10.2009, 09:53
Купив свой полуавтомат дека 130, был недоволен сваркой (переменка).Переделал на постоянку с вольто добавкой стал варить.Двигатель в апарате маленький, управление сделано на транзисторе.Пи изменении полжения при сварке шланга,изменялось и скорость подачи провлоки.Поставил ШИМ по схеме http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5 , из описания "Используется микросхема сдвоенного компаратора LM393. Один компаратор работает как генератор пилообразного напряжения, на втором выполнена ШИМ. Сигналом управления для ШИМ служит падение напряжения на двигателе." Все проблемы отпали обороты держаться при любом изгибе рукава, рекомендую.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DOGGI за это сообщение:
01.10.2009, 18:07
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от DOGGI
Хорошее решение. Мы со знакомым сделали БУСП - блок управления сварочным полуавтоматом. Плата размерами 85х90мм. на микроконтроллере. В его составе цифровая индикация скорости, стабилизация оборотов при изменении нагрузки, включение газового клапана и источника тока. Задумывалась как универсальное устройство для различных п/автоматов где применяется двигатель постоянного тока.
На самых малых оборотах, не говоря уже о больших крутит так, что не остановишь.
01.10.2009, 23:31
Сказали Спасибо 524 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Схему составил с рабочего аппарата, тиристоры не "родные", схему регулятора собрал для намоточного станка на двигатель от дворников ГАЗ-53, работает и сейчас, радиатор транзистора от МП-3-3 TV, диод хорошо греется, радиатор не предусмотрел, но работает.
02.10.2009, 22:49
Собирая полуавтомат, тож столкнулся с траблой регулировки оборотов... Даж тему создавал здесь на форуме. Перепробовал разные варианты... И пришёл к выводу(возможно не правильному), что для коллекторного двигателя достаточно самой простой регулировки, крен-ке 142ен12 + транзистор, или тл494, 555 и т.д. для тех кто хочет шим. Самое главное запитать всё это от стабильного источника(отдельный транс, импульсник, дополнительная обмотка на сварочном трансе), а не от сварочного, как сделано во многих полуавтоматах.
02.10.2009, 23:16
Я тоже собрал вжелезе http://home.tula.net/a_biv/svar.html но что то с прошивкой не получилось, автор не ответил, так и оставил валяться.При пршивки прогамматор выдает ошибку, и схема неработает,пришлось собирать попроще схему.
03.10.2009, 00:04
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Доброго времяни суток.
Применил для своего полуавтомата такую схемку. Но только верхний вывод двигателя подсоединил на +24В ( для большего диапазона скоростей) и кондюк поставил на 4700пф, а и конечно эл двигатель зашунтировал обратно включеным МОЩНЫМ диодом. Работает отлично. Моторедуктор стоит от дворников ВАЗ-2101. Саму микросхему питаю через кренку на 15В. Питание мотора и схемы берется от отдельного трансформатора 24В 100Вт. Схему повторял уже много раз. Просто и надежно. Но можно и обратную связь прилепить, если очень хочется.
Кстати, мотор при питании от 12В, при рабочей нагрузке, берет 1,5-2,5А. Откуда вы взяли 10А хоть он и от фольца (это что-то у вас с мотором).
Последний раз редактировалось jendozza; 03.10.2009 в 00:13.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо jendozza за это сообщение:
03.12.2009, 18:57
Люди!!может у кого есть схема блока управления на сварочный полуавтомат ДИОЛД ПАС-190.не работает подача проволоки.
03.12.2009, 23:39
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 668 раз(а) в 218 сообщении(ях)
Сообщение от jendozza
Вложение 784
Есть аналогичный вариант этой схемы, но со стабилизацией оборотов, правда я её не пробовал. R2, скорее всего, надо поставить подстроечным... .
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
