28.10.2010, 11:01
Преобразование "лишнего" напряжения в ток
Народ! Помогите чайнику советом.
Возникла у меня проблемка на даче:
Есть щелочные аккумуляторы 40 банок по 1,2 вольта итого 48В. Есть инвертор с 48В в 220 переменки на 5кВт. Есть ветряк 48В 2кВт. Вроде все сходится, но есть большой косяк... Для нормального заряда АКБ нужно подать на банку 1,75 вольта итого 70 вольт, а инвертор имеет пороги отключения нижний 40В верхний 59В. Ветряк вообще не имеет порогов... в нем есть трехфазный выпрямитель и все как результат отключение инвертора при заряде АКБ
Отсюда вопрос есть ли схема или готовый прибор позволящий ограничить (стабилизировать) напряжение входящее на инвертор 58 вольтами с учетом токов до 100 ампер? А излишки напряжения перевести в ток? На подобии МРРТ контроллеров для солнечных батарей?
28.10.2010, 17:43
Сказал спасибо: 99
Re: Перевод напряжения в ток?
Можно перед инвертором поставить что-то наподобе импульсного стабилизатора напряжения. Но учитывая какой он должен обладать мощностью, проще наверное изменить конструкцию инвертора. Посмотреть чем ограничивается повышенное напряжение, элементной базой или чисто конструктивно.
28.10.2010, 21:55
Сказал спасибо: 90
А если во время заряда аккумуляторов (когда есть превышение допустимого напряжения) коммутировать вход инвертора на отдельный тиристорный ШИМ регулятор (стабилизатор) - выпрямитель, запитываетмый непосредственно с обмоток генератора переменного напряжения ветряка. Или во время зарядки переключаться на отдельный понижающий трехфазный трансформатор с выпрямителем с целью вогнать напряжение с ветряка в диапазон входных напряжений инвертора. При этом сами аккумуляторы продолжать заряжать полным напряжением с генератора. Третий вариант - во время зарядки подключать отдельный трансформатор небольшой мощности для создания "вольтдобавки" к основному напряжению с генератора для обеспечения необходимого зарядного тока аккумуляторов, а инвертор питать штатным напряжением непосредственно от генератора. При падении напряжения с ветряка переключаться на питание от аккумуляторов.
Последний раз редактировалось you_go; 28.10.2010 в 23:23.
29.10.2010, 09:49
Сообщение от you_go
К сожалению генератор, АКБ и инвертор соеденены параллельно. Заряд АКБ идет и от инвертора и от ветряка, ветряк - вещь далекая от стабильности ибо полностью зависит от скорости и силы ветра, т.е. может выдать и 10 вольт 1ампер и, через пять минут, 120 вольт 20 ампер. Да и внешний зарядник 80 вольт выдает не сразу, а постепенно набирая с 45 вольт. Так что неполучится трансфарматором нужно чем-то ограничивать напряжение именно на входе инвертора, для АКБ кратковременные превышения напряжения не критичны.
29.10.2010, 12:34
Сказал спасибо: 90
Re: Преобразование "лишнего" напряжения в ток
Сообщение от michaelll
Если они постоянно будут так включены, то толку не будет - по Вашим же словам. Нужна коммутация в зависимости от напряжения с ветряка. А что представляет из себя внешнее зарядное устройство?
29.10.2010, 13:02
Сообщение от you_go
Обычный трансформаторный зарядник.
29.10.2010, 16:10
Сказал спасибо: 90
При работе системы от генератора ветряка нужно: во-первых, постараться стабилизировать его выходное напряжение хотя бы в каком-то диапазоне. Как я предлагал выше - это может быть тиристорный выпрямитель-регулятор напряжения подключенный непосредственно к трем обмоткам генератора (схемы есть в интернете). Либо, если это кажется сложным, использовать трехфазный трансформатор с несколькими отводами обмоток, чтобы переключать коэффициент трансформации в зависимости от развиваемого генератором напряжения, чтобы хотя бы ступенчато выдерживать требуемый диапазон входных напряжений инвертора. Во-вторых, аккумуляторам нужно обеспечить повышенное напряжение по сравнению с инвертором для обеспечения их зарядки, т.е. для них нужен отдельный выпрямитель. Тогда эти два процесса - работа инвертора и зарядка - будут идти независимо. При снижении напряжения ниже определенного уровня инвертор должен переключаться напрямую к аккумуляторам.
01.11.2010, 02:10
Что педставляет собой генератор ветряка? У его есть обмотка возбуждения?
08.11.2010, 13:21
Сообщение от vayr
Нескажу точно, ибо не разбирал, типовой китайский ветряк на 2кВт. Из него выходят три провода (три фазы) напряжение на фазе от 0 до 150 вольт.
Да и не в ветряке проблема... Проблема ОГРАНИЧИТЬ напряжение приходящее на инвертор рамкой 41-58 вольт Уже мозг сломал чем его ограничить.
08.11.2010, 13:28
Сказал спасибо: 5,042
Обычно ограничивают подключением мощных ТЭНов, в нужном количестве. При этом возникает тормозящий момент, ограничивается скорость вращения ветряка, а следовательно и напряжение. ТЭНы греют воду, чтобы хоть какая-то польза была.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
