04.11.2005, 00:54
Кто нибудь делал вольтметр на ПИК - откликнитесь
Нужно с помощью 18F452 измерять напряжение с индикацией на HD44780, вход - 15 вольт постоянки.
Нужен алгоритм, или примеры кода преобразования данных АЦП для индикации. Желательно на асме, может кому попадалось ?
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
04.11.2005, 13:55
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Кто нибудь делал вольтметр на ПИК - откликнитесь
Сообщение от AnB
вообще-то задача-то простенькая. конфигурируешь ацп, пишешь алгоритм индикации на HD44780 и потом преобразовать результат ацп в десятичное представление. что именно интересует?
04.11.2005, 14:07
Да не работает правильно индикация никак в младшей цифре после запятой - бред какой - то...
Вот программа конвертации, не моя, пока, тестируя отображаю на семисгментном индикаторе, - т.е. двоично десятичное в порт, а там дешифраторы, так вот - с цифрами после запятой - не пойму в чем дело
Код:
conv1:
; one HEX-byte to two DEC-byte
; in b1- hex; MSB(b1)-sign
; out b2-decH MSB(b2)-sign, b1-decL
clrf b2
clrf bin_flag
btfsc b1, 7
bsf bin_flag, 7
bcf b1, 7
s_1:
incf b2, rf
movlw 0x0A
subwf b1, rf
btfsc STATUS, 0
goto s_1 ;›=0
btfsc STATUS, 2
goto s_1 ;›=0
nop ;‹0
decf b2, rf ;restore H
movlw 0x0A
addwf b1, rf ;restore L
btfsc bin_flag, 7
bsf b2, 7
return
Подпрограмма для преобразования байта дробной части
conv2:
;Fraction: one byte to two DEC-byte
;in b1
;out b2-h, b3-l
;resourse - cicl
clrf b2
clrf b3
clrf b4
clrf b5
clrf b6
clrf b7
clrf b8
clrf b9
btfss b1, 7
bra conv2_6
movlw 0x05 ;+0.5
movwf b2
conv2_6:
btfss b1, 6
bra conv2_5
movlw 0x05 ;+0.25
movwf b3
movlw 0x02
addwf b2, rf
conv2_5:
btfss b1, 5
bra conv2_4
movlw 0x05 ;+0.125
movwf b4
movlw 0x02
addwf b3, rf
incf b2, rf
conv2_4:
btfss b1, 4
bra conv2_3
movlw 0x05 ;+0.0625
movwf b5
movlw 0x02
addwf b4, rf
movlw 0x06
addwf b3, rf
conv2_3:
btfss b1, 3
bra conv2_2
movlw 0x05 ;+0.03125
movwf b6
movlw 0x02
addwf b5, rf
incf b4, rf
movlw 0x03
addwf b3, rf
conv2_2:
btfss b1, 2
bra conv2_1
movlw 0x05 ;+0.015625
movwf b7
movlw 0x02
addwf b6, rf
movlw 0x06
addwf b5, rf
movlw 0x05
addwf b4, rf
incf b3, rf
conv2_1:
btfss b1, 1
bra conv2_0
movlw 0x05 ;+0.0078125
movwf b8
movlw 0x02
addwf b7, rf
incf b6, rf
movlw 0x08
addwf b5, rf
movlw 0x07
addwf b4, rf
conv2_0:
btfss b1, 0
bra conv2_05
movlw 0x05 ;0.00390625
movwf b9
movlw 2
addwf b8, rf
movlw 6
addwf b7, rf
movlw 9
addwf b5, rf
movlw 3
addwf b4
conv2_05: ;tst digit›9
movlw 9
cpfsgt b5
bra conv2_04
movlw 10
subwf b5, rf
incf b4, rf
bra conv2_05
conv2_04:
movlw 9
cpfsgt b4
bra conv2_03
movlw 10
subwf b4, rf
incf b3, rf
bra conv2_04
conv2_03:
movlw 9
cpfsgt b3
bra conv2_end
movlw 10
subwf b3, rf
incf b2, rf
bra conv2_03
conv2_end:
return
Используя эти подпрограммы преобразование выглядит так:
(V_H=0x04,V_L=0xFE -› bi_4,bi_3,bi_2,bi_1)
;---asm---
movff V_H, b1
call conv1
movff b2, bi_4
movff b1, bi_3
movff V_L, b1
call conv2
movff b2, bi_2
movff b1, bi_1
;--- asm over---- |
04.11.2005, 15:08
мдя, кода-то скока...
вот пример преобразования 8-битного
Код:
; BIN2BCD (8 bit binary to BCD conversion subroutine)
; This routine converts the 8 bit number in W to its BCD
; equivalent with values 0 - 9 stored in HUND, TEN, & ONE
; registers.
; Usefull when binary data is to be converted into a user
; readable format (use BCD2ASC to convert BCD values to
; ASCII characters for display on a LCD or for serial
; transmission)
; Input: 8 bit binary number in W register
; Output: BCD values in HUND, TEN, & ONE registers
; Requires: HUND, TEN, & ONE registers defined.
; Executed by:
; MOVF [REGISTER NAME],W
; CALL BIN2BCD
; or
; MOVLW 0xNN
; CALL BIN2BCD
; DH MicroSystems, Inc.
; WWW.DHMICRO.COM
BIN2BCD MOVWF ONE
CLRF TEN
CLRF HUND ; init registers
H1 MOVLW 0x64 ; 100
SUBWF ONE,F ; subtract 100 from number
BTFSC STATUS,C ; negative result?
GOTO H2 ; no? goto H2
GOTO H3 ; yes? goto H3 (100's done)
H2 INCF HUND,F ; increment HUND register
GOTO H1 ; & loop back for another test
H3 MOVLW 0x64 ; 100
ADDWF ONE,F ; add 100 back to number
T1 MOVLW 0x0A ; 10
SUBWF ONE,F ; subtract 10 from number
GOTO T2 ; no? goto T2
GOTO T3 ; yes? goto T3 (10's done)
T2 INCF TEN,F ; increment TEN register
GOTO T1 ; & loop back for another test
T3 MOVLW 0x0A ; 10
ADDWF ONE,F ; add 10 back to number
RETLW 0 |
потом тока запятую поставить где надо...
04.11.2005, 15:26
Пробовал таким способом, не получается, результат с АЦП, умноженный на константу - 16 bit... блин, что то делаю не так и не могу въехать что ? 8O
04.11.2005, 22:29
Сообщение от AnB
Код:
conv1:
clrf b2
clrf bin_flag
btfsc b1, 7
bsf bin_flag, 7
bcf b1, 7
s_1:
incf b2, rf
movlw 0x0A
subwf b1, rf
btfsc STATUS, 0
goto s_1 ;›=0
btfsc STATUS, 2
goto s_1 ;›=0
nop ;‹0
movlw 0x0A
btfsc bin_flag, 7
bsf b2, 7
return
conv2:
;in b1
;out b2-h, b3-l
;resourse - cicl
clrf b2
clrf b3
clrf b4
clrf b5
clrf b6
clrf b7
clrf b8
clrf b9
btfss b1, 7
bra conv2_6
movlw 0x05 ;+0.5
movwf b2
conv2_6:
btfss b1, 6
bra conv2_5
movlw 0x05 ;+0.25
movwf b3
movlw 0x02
addwf b2, rf
conv2_5:
btfss b1, 5
bra conv2_4
movlw 0x05 ;+0.125
movwf b4
movlw 0x02
addwf b3, rf
incf b2, rf
conv2_4:
btfss b1, 4
bra conv2_3
movlw 0x05 ;+0.0625
movwf b5
movlw 0x02
addwf b4, rf
movlw 0x06
addwf b3, rf
conv2_3:
btfss b1, 3
bra conv2_2
movwf b6
movlw 0x02
addwf b5, rf
incf b4, rf
movlw 0x03
addwf b3, rf
conv2_2:
btfss b1, 2
bra conv2_1
movwf b7
movlw 0x02
addwf b6, rf
movlw 0x06
addwf b5, rf
movlw 0x05
addwf b4, rf
incf b3, rf
conv2_1:
btfss b1, 1
bra conv2_0
movwf b8
movlw 0x02
addwf b7, rf
incf b6, rf
movlw 0x08
addwf b5, rf
movlw 0x07
addwf b4, rf
conv2_0:
btfss b1, 0
bra conv2_05
movwf b9
movlw 2
addwf b8, rf
movlw 6
addwf b7, rf
movlw 9
addwf b5, rf
movlw 3
addwf b4
movlw 9
cpfsgt b5
bra conv2_04
movlw 10
subwf b5, rf
incf b4, rf
bra conv2_05
conv2_04:
movlw 9
cpfsgt b4
bra conv2_03
movlw 10
subwf b4, rf
incf b3, rf
bra conv2_04
conv2_03:
movlw 9
cpfsgt b3
bra conv2_end
movlw 10
subwf b3, rf
incf b2, rf
bra conv2_03
conv2_end:
return
;---asm---
movff V_H, b1
call conv1
movff b2, bi_4
movff b1, bi_3
movff V_L, b1
call conv2
movff b2, bi_2
movff b1, bi_1
;--- asm over---- |
Уфф.. все... разобрался, код стопудово рабочий !
Ошибка была здесь
Код:
;---asm---
movff V_H, b1
call conv1
movff b2, bi_4
movff b1, bi_3
movff V_L, b1
call conv2
movff b2, bi_2
movff b1, bi_1
;--- asm over---- |
Надо так
Код:
;---asm---
movff V_H, b1
call conv1
movff b2, bi_4
movff b1, bi_3
movff V_L, b1
call conv2
movff b2, bi_2
movff b3, bi_1
;--- asm over---- |
24.11.2005, 00:37
Сказал спасибо: 7
Я правда на Си тренеруюсь, не могу разобраться как правильно результаты преобразования в вольты перевести?
24.11.2005, 22:26
пропорцией.
пусть 5В максимум и 10 бит в преобразователе,
тогда 5/1024=х/Conv
где Conv - это то, что в преобразователе.
25.11.2005, 10:03
Сообщение от xelos
пропорцией.
тогда 5/1024=х/Conv
Извините но это не есть правильно..
Правильно 5/1023(!) = х/Conv
26.11.2005, 00:11
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вечер всем добрый! Может вопрос и не совсем по теме, но тем не менее интересует схема вольтметра, имеряющего TRUE RMS (т. е. истинное значение измеряемого напряжения, вне зависмости от его формы). Буду благодарен за любую информацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:22.
