26.11.2010, 13:37
Регулятор скорости вращения вала 3-фазного АД на МК
Добрый день...
Пожалуйста, помогите с курсовым проектом.
Необходимо разработать устройство регулирующее скорость вращения вала 3фазного асинхронного двигателя...
Входным сигналом устройства является постоянный ток 4..20 мА.
Устройство должно быть построено при помощи МК51.
Также должно быть учтено время, затрачиваемое на смену уровня сигнала, чтобы драйвер функционировал правильно и не возникало двояких ситуаций...
Работу устройства необходимо смоделировать в ISIS...
26.11.2010, 13:42
Re: Регулятор скорости вращения вала 3фазного АД на МК
Я пытался использовать внутренний таймер-счетчик, но при попытке учитывать время переключения выходного сигнала с "0" на "1" и наоборот (2мкс) МК неправильно функционирует...
26.11.2010, 15:38
Сказал спасибо: 76
в PROTEUS есть примеры электропривода.
26.11.2010, 16:12
зфазный асинхронник я там не увидел((
27.11.2010, 05:11
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Регулятор скорости вращения вала 3-фазного АД на МК
А как вы собираетесь регулировать? Резать фазу или как полноценный частотник?
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
27.11.2010, 21:31
реализовать систему с 6ю ключами.... то есть с МК на Драйвер (например IR2130) приходят сигналы, которые управляют ключами...
28.11.2010, 16:39
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
во блин студенты казус полюбили. сделайте за меня, ну пожалуйста....
еще и требования, не какую нибудь чистую теорию, а с привязкой к платформе.....
to nekroneya:
эта тема - частотный привод на форуме несколько раз облизывалась, так-что боротся и искать, найти и перепрятать.
01.12.2010, 21:49
народ... объясните как выбирать номиналы резисторов и конденсаторов для драйвера трехфазного моста IR2132...
и еще вопрос... конденсаторы в схеме включения драйвера иногда ведь разряжаются.... каким образом их можно зарядить, не сильно усложняя схему?
to dmitriy_kuznecov, я еще в прошлом семестре пытался разобраться с этим драйвером... но до сих пор не нашел понятного разъяснения...
02.12.2010, 01:01
DRV_LENZE_3.pdf
А это! Подойдёт?
02.12.2010, 16:51
На Гав.ру ищем АВР-овские аппноты 494, 495 - русским языком описано управление трёхфазником: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/motor/ac/index.htm
Заодно там же можно посмотреть инфу по 90PWM3 - контроллер управления:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/At.../avr/about.htm
Последний раз редактировалось Frogfot; 02.12.2010 в 16:58.
Причина: дополнение
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
