31.12.2010, 16:08
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Кодовый замок – исполнительное устройство
st_1
кнопочку "спасибо" нажал, прикольные коробочки , и цена человеческая, интересно в чем они заряд накапливают? Ионистор какой ни будь? К электролитическим конденсаторам с советских времён отношение, сажем так, осторожное.
Вахтанг
А где брать то эти "рулевые машинки от моделей" что видел в сети – цены от 50 баков за любую закорючку. По поводу:- "надо городить контроллер… поставить полноценную клавиатуру" уже нагородил, тут можно глянуть народное творчество:
http://shema.org.ua/forum/index.php?...&st=0#entry781
Grigorich1
Это такие маленькие аккуратные штучки в карбюратор вкрученные? С одной клеммой? , а какой там ход этого клапана? Или какие бывают? Есть такие чтоб миллиметров 5 хотя бы?
Последний раз редактировалось Paveel; 22.01.2011 в 21:49.
31.12.2010, 16:19
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Кодовый замок – исполнительное устройство.
Сообщение от Paveel
Как в домашних условиях сделать миниатюрный электромагнит,
проще взять готовый, от какой нибудь автомагнитолы, видика, принтеров/ксероксов, вариантов море, как по габаритам, так и по конструктиву. сходи в какую нибудь мастерскую и поройся в их хламе
31.12.2010, 16:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kru_yurij
Ув. "Кулибины"!
Вы еще забыли о рулевых машинках от моделей
эти машинки еще и рулить надо. хоть и небольшое устройство, но необходимое.
блин досикус! попроще нельзя сделать "КОД ПОТВЕРЖДЕНИЯ", чо нет рускоязычного скрипта?
31.12.2010, 16:28
Сказал спасибо: 90
Я использовал приводы от стеклоподъемника и исполнительных устройств от автосигнализаций. Мой замок прекрасно работает и при пониженном питании (запитан от аккумулятора LA613 6,3V 1,3 Ah) . Хватает на несколько месяцев без подзарядки при открывании-закрывании до 10 раз в день. У меня лет 8 работает (даже резинки тяги уже износились)
Последний раз редактировалось you_go; 31.12.2010 в 17:33.
01.01.2011, 15:24
Сказал спасибо: 793
Очевидно, что для перемещения ригеля из закрытого состояния в открытое нужно совершить работу. При полностью электрическом варианте мощность для этого подается по проводам. При сетевом питании это преемлемо, но при батарейном проблематично, особенно с учетом запаса на трение, заклинивание и прочие жизненные неприятности.
Вот разработчики "Пилота" решили всю совокупность проблем (ИМХО) идеально! Вся необходимая энергия запасается в пружине при запирании двери. Для ее освобождения нужен совсем маленький импульс, только чтобы "спустить курок".
Конечно, можно упереться рогом и постараться превзойти готовую разработку. Но это разумно только из любви к искусству. С утилитарной точка зрения надо покупать...
01.01.2011, 23:06
Сказал спасибо: 97
Лет 20 или более назад, делал замок на 155 серии.
Механизм был простым до безобразия но работал.
Главное не надо всё жостко закреплять, и раз в год смазывать.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
01.01.2011, 23:27
Сказал спасибо: 10
Сообщение от NOPROBLEM
Защелка на взведенной пружинке – замок для калитки, или типа того. Стоит проблема защитить электроникой любой нужный здоровенный замок, для гаража например, или для входной двери. И сделать это красиво, надежно, компактно, не энерго затратно.
Ригель двигается тем же железным ключом, или чем там в замке предусмотрено.
Любой механический секрет «спецы» открывают за минуты, в сети много подобного выложено, как и какими приспособами это делается. Вот например гугл любезно предоставил:
http://www.zamok-nevidimka.ru/stat/v...kryt_zamok.php
Электронно заблокированную железку только ломать, а это другая специфика. Ну и против лома… как говорится.
Ситуация когда открыли –…– закрыли, и потом докажи страховщикам что машина в гараже была. А не сам сжег за городом
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Paveel за это сообщение:
02.01.2011, 00:36
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Paveel
Да хоть штурвальным колесом, как в больших сейфах! Все равно есть ригель, который не позволяет это сделать пока электроника не даст разрешение. А когда она его даст, надо убрать тот ригель, что не дает кому попало открывать сейф, вертя штурвал. Вот на его убирание и затрачивается энергия.
Ну, а это рекламные ролики продавцов электронных замков. Уж мы то знаем, что неприметный гражданин, держащий в руках интеллигентный кейс, в котором лежит сканер, любой код считает и откроет электронный замок без шума и лома.
Давно известно, что все замки от честных людей. От воров замки не спасают...
Однако, большинство сейфовых замков низкого и среднего ценового диапазона сейчас вроде пока механические.
02.01.2011, 01:03
Сказал спасибо: 10
… , да что ж такое, трудно с начала пару страниц прочитать? Тянуть чем ни будь 5 сантиметров ригеля, или убрать 3 милиметра штырек этот ригель блокирующий, что никакой разницы в энергозатратах?
О чем спор то? В начале и картинка есть, для улавливания сути проблемы.
06.01.2011, 14:18
Сказал спасибо: 10
Вот откопал замечательный образец , от старого компутера Compaq, он там видимо корпус удерживал от вскрытия. Двух позиционный с фиксацией, ход 5мм, усилие приличное. На фото видно три контакта, средний на землю, на крайние - короткие импульсы 12В ток до 1А. Открыть-закрыть. Лучше и не придумаешь, плохо только - где второй такой же взять.
Grigorich1 подсказывал :
Сообщение от Grigorich1
Наверное самый маленький электромагнит - это клапан холстого хода от карбюраторов, только иглу заменить.
И питание там 12 Вольт.
Кто б рассказал какие они бывают? (от отечественного автопрома, разумеется ) Длина хода клапана, ток потребления?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
