03.01.2011, 23:40
Выбор двигателя и частотного преобразователя
Здраствуйте. Помогите в таком вопросе: нужно выбрать для дипломного проекта асинхронный двигатель и частотный преобразователь для механизма подъема крана. По документам стоит постоянного тока ДП-82, а по расчетам получается 147,2кВт при ПВ=60%. Сначала хотел выбрать мотор-редуктор Danfoss BAUER, но по каталогу у них максимальная мощность 45кВт.
05.01.2011, 02:32
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Re: Выбор двигателя и частотного преобразователя
Двигатель постоянного тока имеет жесткую характеристику, а асинхронный увы нет, да еще с частотником - я бы с таким краном рядом побоялся ходить. Тут на 110 квт нужен двигатель асинхронный 400 квт. и частотник 500 квт. Габариты сами понимаете несоизмеримы. В данном случае подошел бы синхронный двигатель там и диапазон частот от нуля и момент приличный при заданной мощности. Только вот сложности управления - синхронизм и т.д. Это не для студента задачка.
У вас чего там преподаватели учат.
05.01.2011, 19:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Возьмите каталог Siemens, АВВ, Omron, General Electric, VACON и т.д. Если считать эффективность, надежность и окупаемость - берите корейцев. Выбирайте векторный привод и электродвигатель в сторону увеличения мощности. По кинематической схеме крана посчитайте момент на вал электродвигателя для максимального груза и число оборотов электродвигателя из скороподъёмности крана ( терминов не знаю) Векторный привод может работать без датчика обратной связи (по внутренней модели). В приводах АВВ типа ACS есть макрос настройки на грузоподъёмные машины, предварительное подмагничивание для пуска на повышенном (больше максимального до 150 %, если не вру) моменте, самое то для Вас. Подключение привода возьмите в руководстве на данный привод. На данном форуме в разделе книги в посте №4986 уважаемый Kipiaxxx сегодня выложил описание на ACS600 и ASC1000.
Последний раз редактировалось nnikolaenko; 05.01.2011 в 19:50.
Причина: Добавить
Сказали "Спасибо" nnikolaenko
05.01.2011, 19:56
Altivar 71, на мощность до 500 кВат достаточен
05.01.2011, 20:16
Спасибо. Буду иметь на примете. А что можете сказать про mitsubishi серии FR-A 700, подойдет ? И еще: по кинематике стоит 2 двигателя, как их питать ? На каждый двигатель отдельный преобразователь или один преобразователь на 2 двигателя ?
05.01.2011, 20:23
Mitsubishi серии FR, неплохи...главное определится , как позиционирует данную модель производитель? если указывает в доках. что может использоваться в грузоподъёмных механизмах....
06.01.2011, 06:02
Сказали "Спасибо" Tiberias
06.01.2011, 19:35
Сказал спасибо: 31
Приветствую Вас Beshg.
Сразу извиняюсь за оффтоп, но меня очень пугают ваши мощьности 147,2 кВт . Вы точно всё правильно рассчитали? Какая номинальная грузоподъемность и скорость подъема у вашего крана?
Однажды, видал движок постоянного тока на 200 кВт 440 V масса его была 4 тонны.
06.01.2011, 21:20
Грузоподъемность 30т и скорость подъема 0,366м/с. Кран садочный на слябинге, предназначен для посадки и извлечения из колодцев горячих слитков. Вот расчет мощности.
06.01.2011, 21:26
Сказал спасибо: 24
Мощность электродвигателя выбирайте по паспорту крана. Из диаметра барабана 5 делением на 2 получим радиус (в метрах) . Из максимальной грузоподъёмности крана, приведённой к радиусу барабана 5 получим момент, этот момент делим на коэффициент редукции ( если есть полиспаст на груз, его тоже учитывать) и получаем приведенный момент на вал электродвигателя и с запасом выбираем из каталога. Два электродвигателя , скорее всего для двухскоростного подъёма, для частотного привода задается чаще всего уставками привода. Проверка нужна для соответствия числа оборотов электродвигателя для паспортного значения подъёма (при чём частотники работают до 200-300гц и если в паспорте на электродвигатель указана частота 60-80 гц, можно использовать). Можно выбрать с рекуперацией, но если нет, то нужно закладывать брекер, это переключатель на ТЭНы. При опускании груза электродвигатель работает как генератор , и во вторичном звене сильно повышается напряжение, ТЭНы сливают избыток. Надо проверить также тормозные муфты на момент удержания при испытании. Испытания должны проводиться 120% от максимальной грузоподъёмности (вру скорее всего - спросите ответственного за крановое хозяйство или энергетика)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
