17.01.2011, 13:18
Re: Датчик пламени
Сообщение от nik777888
Мужики, очнитесь, используется "диодное" свойство пламени
В недалёком времени я расшифровывал прынцип контроллера ХОНЕЙВЕЛ. Так вот там не так. Там именно на электроде получается -0,3 вольта. Посмотрю свои зарисовки и выложу позже.
Я тоже думаю, что у старттопика ложный путь.
17.01.2011, 13:39
Re: Датчик пламени
Вот, откопал свои зарисовки по мотивам ХОНЕВЕЛЛ.
17.01.2011, 13:56
Сказал спасибо: 130
Re: Датчик пламени
Действительно. Внести в пламя вольфрамовый электрод и использовать "диодное" свойство пламени. Просто. Надежно. Да и проверить при случае можно прямо "на месте".
18.01.2011, 00:36
Re: Датчик пламени
Извините коллега,но пламя как физическое явление не вырабатывает само по себе напряжения.
18.01.2011, 00:59
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Датчик пламени
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Последний раз редактировалось Luzkov; 18.01.2011 в 01:02.
18.01.2011, 01:22
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Датчик пламени
А для чего изобретать велосипед? Ведь данное устройство прежде чем можно будет применить на практике необходимо разработать ТУ, Сертефицировать, Зарегистрировать как средство измерения и т. д. и т. п. Я помню в середине 90х да была проблема с контролем пламени, сейчас только ленивый не изготавливает "БКП". К примеру мне очень нравятся Саратовские датчики http://www.tan-it.ru/page3.html они "дубовые" к внешним воздействиям и в тоже время очень чувствительные. К томуже по опыту знаю, что контрольный электрод имеет свойство отгорать, провисать и т. д. , а фото датчик гораздо надёжней в этом плане
Сказали "Спасибо" kamaev-evgeniji
18.01.2011, 02:14
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Датчик пламени
Сообщение от DanilinSA
Вольфрамовый не получится. Сгорит быстро. Потому и лампочки наполняют инертным газом, что вольфрам при высокой температуре быстро окисляется.
18.01.2011, 06:08
Сказал спасибо: 10
Re: Датчик пламени
В газовых котлах ДЭУ применяется фотодатчик
И на камнях растут деревья!
18.01.2011, 06:48
Сказал спасибо: 327
Re: Датчик пламени
На работе котлов на ГРЭС-ТЭЦ используется два типа датчиков.
при розжиге типа того что нарисован на первоначальной странице (т.н. датчик запальника - ионизационный),
при основной работе оптический датчик (используются датчика типа Факел-3М, либо ФДЧ).
на оптическом датчике в схеме стоят два фильтра "выделяющих" частоты 0,1-10 гц.
те датчик настраивают на верх пламени, что была видна "игра" короны. ниже - возможен захват нагретых экранных труб, выше - возможны сетевые наводки.
работа на ионизационном датчике - не есть хорошо, ибо сгорают они, вместе с запальниками, примерно за год активной работы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shuric5743 за это сообщение:
18.01.2011, 15:19
Сказал спасибо: 1,212
Re: Датчик пламени
К двум електродам из нержвейки площадю 1х2 см разстояние 1см прилагаю напяжение 12В. Ток получается около 5мкА.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
