22.01.2011, 16:47
Re: Датчик пламени
Сообщение от iban2
У меня котёл Junkers 23ke с клапаном Honeywell
Ну дык.....я же привёл схему содранную с него. Там всё близко-близко к оригиналу. А вот так оно примерно должно выглядеть. Оно?
Последний раз редактировалось 950km; 22.01.2011 в 16:51.
22.01.2011, 21:21
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Re: Датчик пламени
Сообщение от kurilka
В моей схеме будет напряжение падать на полевике?
С чего бы? У меня ничего не падает на рабочей плате, на полевик идут все 15В
Чтобы полевик открылся, надо, чтобы на затворе было на Uоткр ~ 4-5 В больше, чем на истоке. У вас на затворе 15В. Соответственно, на истоке будет на 4-5 В меньше (не смотрел на характеристики этого мосфета). Даже если он TTL, то падение в 2,5 вольта при токе 2 ампера - это 5 Вт мощности.
22.01.2011, 22:53
Сказал спасибо: 33
Re: Датчик пламени
Сообщение от 950km
Не смог вставить фото своей платы,но это не оно. Но буду искать аналогии.
С уважением.
Последний раз редактировалось iban2; 22.01.2011 в 23:00.
Причина: Правила перечитал повторно
23.01.2011, 01:04
Re: Датчик пламени
Сообщение от iban2
Но запоминание "аварии" на поляризованном реле? Если так, то поменяйте 2 электролита. На них там вся игра, очень сложная.
Плата может выглядеть чуть по другому, но размеры, корпус, выводы не оно?
23.01.2011, 13:15
Сказал спасибо: 33
Re: Датчик пламени
Сообщение от 950km
[IMG] [/IMG]
Вторая попытка загрузить фото.
На своей плате не нашёл поляризованых реле. Стоят три штуки:JS18-K, JV24S-KT, AJS1312-A09 , а при моём "никаком" английском в даташит я не смог определить какое из них оно. Электролиты на плате на 90% сухие (ESR измерял самодельным прибором, которому верю). Да и логично,что после 5 лет непрерывной эксплуатации котла(у меня с контуром ГВС) они(эл-ты) высохли. Или я не прав? Заменю и отпишусь. А схему очень хотелось бы, так как проживаем на Южном Урале на широте Уфы, а не Оренбурга.
С уважением.
23.01.2011, 15:21
Re: Датчик пламени
Сообщение от iban2
Читайте вот здесь. Я для Вас нашёл подходящий форум. Там же прочёл, что AJS1312 и есть поляризованное. Ну эт. они так раньше назывались, теперь это дистанционные переключатели, бистабильные и т.п. На сколько я знаю, там с этими реле вечная пляска.
Вот представьте, у меня были контроллеры, где стояли типа того, что у Вас. Я выпаял одну релюху изучал её пару дней. Такая фичя, 2 обмотки, но одна на 8, а другая на 3 вольта. Причём переключать можно одной, меняя полярность. Причём, если напруга чуть больше, оно возвращается.
А пишу Вам это я для того, что бы Вы чётко поняли, что кроме кондёров, там обычно ни чего не летит. (Моё мнение может быть ошибочным).
23.01.2011, 16:30
Сказал спасибо: 33
Re: Датчик пламени
Сообщение от 950km
Жаль, что конституция форума запрещает говорить спс. Понял давно,но чётко только нынче. И читал по вашей ссылке, но в панике(котёл встал),а сейчас хоть и бегло,а почти всё встало на свои места и в голове моей и в плате.
...что AJS1312 и есть поляризованное...по советским справочникам-бистабильное (двухстабильное),но раньше я их отличал только размерами,а были они как пол-портсигара.
С уважением.
23.01.2011, 18:37
Re: Датчик пламени
Сообщение от iban2
Помню такие в алюминиевой банке. Даже прибор у меня в армии был для их настройки.
25.01.2011, 18:52
Сказал спасибо: 33
Re: Датчик пламени
Сообщение от iban2
Заменил вчера. Полёт нормальный(пламя "видит", включается и отключается по заданию. Обмыть нужно, но жена против. Жду неделю и доложу о результате.
С уважением.
25.01.2011, 20:24
Re: Датчик пламени
Сообщение от iban2
Обмыть нужно,
Да уж, жена права, надо бы недеьку в сухую подождать, а уж потом, "займи, но выпей"
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
