17.08.2006, 14:44
А это зачем:
TCNT0=247;
Выполнится только один раз.
Шелуха одним словом.
И главное - прерывания проверь, они похоже у тебя происходят гораздо реже, чем ты ожидаешь.
Ну или внеси TCNT0=247; в тело обработчика прерываний.
Какая тактовая частота? Мне уже самому стало интересно
Сказали "Спасибо" kapNemo
17.08.2006, 15:47
Отвечаю подробней.Я обкатываю шину I2C c DS1307 для поекта это не рабочая программа а так сказать проба сил так вот я взял учебный пример и добавил часть исходника от другой программы. На TCNT0=247;не обращайте внимание всё равно нужен полный счёт с делением TCCR0=0x02 ((4000000/ /9 знаков LED=18мкс) для прерывания динамической индикации в последствии это условие соблюдено Частота 4Мгц Повторяю проблемма в дикой загрузки компа при вроде простой программы Протеус тормозит но что задумано делает но стоит убрать резисторы() с шины I2C та сразу и индикация работает как надо и эмуляция в режиме Real Time идёт но только шина так не работает по тех условию без резисторов.Не поленитесь повторите может и у вас тоже самое будет. javascript :emoticon(' ')
17.08.2006, 15:56
Вот попробуйте
Прикрепленный файл: 1643497.rar
17.08.2006, 16:02
Сообщение от Snixers
Отвечаю подробней.Я обкатываю шину I2C c DS1307 для поекта это не рабочая программа а так сказать проба сил так вот я взял учебный пример и добавил часть исходника от другой программы. На TCNT0=247;не обращайте внимание всё равно нужен полный счёт с делением TCCR0=0x02 ((4000000//9 знаков LED=18мкс) для прерывания динамической индикации в последствии это условие соблюдено Частота 4Мгц Повторяю проблемма в дикой загрузки компа при вроде простой программы Протеус тормозит но что задумано делает но стоит убрать резисторы() с шины I2C та сразу и индикация работает как надо и эмуляция в режиме Real Time идёт но только шина так не работает по тех условию без резисторов.Не поленитесь повторите может и у вас тоже самое будет. javascript:emoticon('')
А стоит ли для проекта использовать софтовую реализацию шины? Если в мегах есть хардварная.
Если без резисторов работает, то это глюки Протеуса, и на них можно не обращать внимания.
Вечером попробую тоже самое сделать.
PS. Мы в интернете, как в бане - все равны. Поэтому на "Вы" совсем не обязательно
17.08.2006, 16:15
Попробовал...
Без резисторов действительно не тормозит.
Только и не работает - на индикаторе 00 00 00, а секунды в часах тикают.
С резисторами все правильно, но тормозит.
Нужно искать....
17.08.2006, 17:48
Сказал спасибо: 936
Пока глубоко не вникал.
Но почему вы используете резисторы а не pullup ?
21.08.2006, 22:38
Такая проблема с Proteus 6.3 SP1:
неправильно работает команда st Y+,Rr (в проекте с ATmega - сохранение происходит в ячейку с адресом Y+1, регистр Y не инкрементируется.
Если кому не трудно, посмотрите, может в следующих версиях ошибка исправлена.
22.08.2006, 01:02
Сказал спасибо: 76
а вам если не трудно посмотрите как это происходит в VMLAB.
22.08.2006, 08:21
Сообщение от dosikus
Снова глубокое спасибо!Глупость по незнанию.
22.08.2006, 19:02
Сказал спасибо: 936
Иногда просмотр примеров в PROTEUSE помогает,
буржуи они все же не совсем дураки.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:51.
