15.06.2006, 11:19
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
генератор на AD9850
Кто делал подобный, подскажите какоиу первоисточнику отдать предпочтения,инфы и готовых проектов море теряюсь.
хотелось бы:
Fmax 4060 Мгц
Шаг не хуже 1Гц(идеально 0.1 )
Регулируемый выход 01в.
15.06.2006, 13:59
Опытные люди не молчите
15.06.2006, 14:17
15.06.2006, 16:09
См. статью в Радио С.Кулешова №3 от 2004г. Генератор на PIC16F84A и AD9850. Правда там выход нерегулируемый, но добавить аттенюатор пара пустяков..А также дополнение к ней в ж.Радио №10 2005г.
Удачи!
P.S. Наверняка и на форуме этого журнала есть отзывы - ищите!!
25.06.2006, 13:20
Возьми лучше AD9851 у него встроенный умножитель тактовой частоты х6, максимальная внутренняя частота 180МГц, максимальная приемлемая частота с малым дрожанием фазы получилась с использованием генератора ТСХО 26МГц, и составила 50МГц. Правда мы ее использавали как тактовый сигнал в цифровых устройствах, используя компаратор, а если требования к частоте не сильно кретичны можно выжать и 60МГц.
Преемлемый результат получается если выполняется условие внутренняя частота/3=Fout!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
