25.12.2006, 23:35
Генератор
Нужна программа перестраевомого генератора (0Гц-1кГц)
прямоугольных импульсов. Управление 2 кнопками и плюс индикация чачтоты. Может есть готовая или подскажите алгоритм.
26.12.2006, 02:15
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Программа на каком языке или в каком виде? И с каким шагом частота может менятся?
26.12.2006, 12:15
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Очередной студент в рефератах не нашел...
27.12.2006, 01:56
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
А десяток строк на BASIC в досе уже не учат писать?
Объявим переменные.
Зададим цикл от ... до.
При нажатии на клавишу "...", переменная "x" увеличивается, на другую клавишу - уменьшается.
Установим позицию курсора и выведем на экран переменную "y" с одновременным выводом переменной "..." в порт, с которого снимается сигнал на устройство. Вот и все и паять не надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
