26.10.2007, 00:13
Генератор+ PIC
Нужна программа управляемого генератора на PIC.
Изменение частоты двумя кнопками,диапазон от 1Гц до
1 кГц. Может кто встречал что нибудб похожее?
26.10.2007, 02:18
Не встречал, но писал 2 года назад. 10 каналов от 0 до 99 Гц с шагом 1 Гц, управление 4 кнопки, вывод на индикатор 4х7.
Если нужно задавать частоту, то либо нужно деление, что в 628-м затруднительно, либо сначала надо почитать как работают счетчики-умножители с переменным коэффициентом и синтезаторы частоты. Если нужно (можно) задавать период, то вообще все просто.
26.10.2007, 18:03
Сказал спасибо: 936
26.10.2007, 22:56
Сказал спасибо: 793
1 кГц.
Завидую! Такую штуку программировать одно удовольствие!
Все делать научишься и получишь массу наслаждения от собственной работы! Это гораздо интереснее чем любая игрушка
Правда ты не сказал, генератор импульсный или синусоидальный. Но в любом случае - кайф!
27.10.2007, 22:47
Генератор+PIC
Собрал схему,работает на несколько фиксированных частотах.Может кто подскажет как расширить управление для перестройки частоты, может подключить внешнее ПЗУ.
Прикрепленный файл: 5836657.rar
27.10.2007, 23:15
Сказал спасибо: 793
Ты что! У тебя такой богатый камень! У него на борту пара каналов ССР, можешь сделать два выхода - синус и косинус одновременно. А вот отсчет тиков для смены значений лучше сделать через прерывания. причем при наступлении момента в прерываниях только вывешивать флаг. А в основной программе опрашивать кнопки, менять значение периода (по таблице от частоты) и, если выставлен флаг менять значение на выходе, после чего сбрасывать флаг. Причем период прерываний меняется как значением делителя (грубо, каждый раз вдвое), так и значением, прописываемым в таймер при прерывании (точно).
27.10.2007, 23:34
Сказал спасибо: 793
Кстати! Почему у тебя перестройка через 1 Гц по всему диапазону? Это же глупо и неудобно! Около 1Гц это очень грубо, а около 1кГц очень точно и страшно нудно! Кроме того это неудобно для процессора. Надо в логарифмическом масштабе. В каждой октаве (двухкратное изменение по частоте) в логарифмическом масштабе не более 20 значений. (Кстати на слух только опытный музыкант различит более 10)
Попробуй так (это очень просто) и я уверен понравится и тебе и заказчику!
28.10.2007, 13:05
Сказал спасибо: 6
Сообщение от NOPROBLEM
Вот это правильно!
28.10.2007, 13:36
Сказал спасибо: 793
Да нет! В этих системах в определенном диапазоне (например двухкратном) пишется таблица перевода частоты в период и забивается в программу. Также и с синусами/косинусами поступают, и с возведением квадрат, если не высока требуемая точность. Памяти у ПИКов полно, а с временем всегда напряженка!
28.10.2007, 19:09
У кого как. Вот сейчас пишу програмку для 628-го, так там времени и оперативки просто завались, а памяти 200 слов осталось. Боюсь, придется потом жертвовать функциональностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:00.
