23.11.2018, 10:57
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Вопросы по MAX 232
С теоретической точки зрения ИМХО без разницы куда цеплять этот кондер - к GND или к плюсу питания. Используем уже давно MAX3222/ADM3222, все кондеры прицеплены к GND, проблем нету. Правда - микры от нормальных поставщиков.
Но с точки зрения возможного внутреннего строения микросхемы - возможно, что есть вероятность защелкивания внутренней тиристорной (часто такие паразитные творения в полупроводниках являются следствием технологии изготовления) структуры при заряде этого кондера начиная от 0 вольт, а не от напряжения питания. Причем - ИМХО чем больше емкость и напряжение питания - тем больше вероятность - т.к. импульсный ток выше.
27.11.2018, 18:30
Сказал спасибо: 40
Попробовал другие микросхемы MAX232
все норм. работает
видимо в чипах китайских засада была
п.с. Нашел в одном из даташитов схему умножения
п.п.с. заказывал еще прецизионнные усилители с китая, не соответствуют хар-кам даташита
вывод сделал для себя из китая заказывать компоненты только выборочно
Последний раз редактировалось olegprom19; 27.03.2019 в 07:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
