24.02.2011, 09:36
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Вопросы по MAX 232
Сообщение от kirill232323
Но про 12 вольт это заблуждение. max232 это напряжение берет из com порта! Так что думаю чем отдавать 100 - 150р за макса лучше отдать пару рублей за кт315 и собрать аналог на рассыпухе.
Так появляются новые тролли...
24.02.2011, 10:15
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Bill
Ну, ну... MAX232 и им подобные, наоборот, часто используют для формирования +-12вольт. У этих микросхем стоит генератор и схема умножения напряжения. Или нет?
Bill Вы действительно правы! Есть там умножитель (посмотрел внимательно даташит) http://radioded.ru/component/option,...,24/Itemid,34/ вот очень подробный даташит. Ну тогда почему у меня в схеме которая двумя постами выше все от 5 вольт работает?
Последний раз редактировалось kirill232323; 24.02.2011 в 10:22.
Причина: 1
24.02.2011, 10:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ну так а вы взгляните внимательнее на DS того же MAX232. Там указаны пороговые напряжения по входам RS232. Думаю, вы сразу все поймете.
24.02.2011, 16:18
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Slava-martyn
Можно картинкой сохранить, или чем её открывать?
Можно. Открыть можно Dip Trace 2.1
24.02.2011, 16:50
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А вам не кажется, что : если бы не работала, - то этой схемы бы небыло вообще ? Суть такова - однозначно будет работать, но не везде. Сейчас на платах (компов) конечно всё унифицированно и сведено к использованию трансиверов MS232(ST75185) и им подобных. Но вот допустим если ваш девайс подключат к к КПК или ноутбуку(в которых нет напряжений для питания вышеописанной МС) - что будет ? У меня нет гарантии что на всех возможных интерфейсных МС (со стороны компа) ваша схема будет работать. А у вас есть ?
Последний раз редактировалось Cybermaker; 24.02.2011 в 16:54.
24.02.2011, 20:46
Сказал спасибо: 16
Да собственно ни кто эту схему не собирался подключать ни к кпк ни к ноутбуку.... Такие вещи это не игрушка чтоб втыкать её в разные потаскунчики.
24.02.2011, 20:53
Сказал спасибо: 16
Сообщение от XoDoK11
Тролли тут не появлялись. Они тут были... И явно в вашем лице XoDoK11
24.02.2011, 21:02
Сказал спасибо: 12
Ну ноут уже давно является инструментом для диагностики различных систем. И возможная несовместимость с ним диагностического кабеля, собранного по вашей схеме - окажется весьма не кстати когда мастер уедет с ним на объект.
24.02.2011, 21:37
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Ну, будем считать, что ты пошутил. Max именно поэтому обвешан конденсаторами, что в нем стоит импульсный преобразователь 5 - 12 вольт. Правду сказать, он до 12 вольт не дотягивает, все, что я собирал до 10 вольт примерно было. Но этого вполне хватает.
В принципе Com порт сработает и если сигнал будет плюс-минус пять вольт, по протоколу допустимые значения плюс-минус 5 - 15 вольт (с зоной неопределенности плюс-минус 3). Но лучше не наглеть и отдать стандартные для него 12 вольт.
Сообщение от st_1
ST232 и ST3232.
Действительно полный аналог и намного дешевле. Одна беда: max-ы в магазине всех сортов, а ST232 только под заказ со сроком доставки под три недели.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 24.02.2011 в 21:55.
24.02.2011, 22:47
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
ST232 и ST3232.
Ну если это Космодром, то в последнее время так оно и есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
