27.02.2011, 14:28
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Вопросы по MAX 232
Я такого (сопротивления) не встречал,ну может быть.
Вот тут платка,можете с неё отковырять,что полезное.
Правильность вашей разводки,извините,проверять не буду.
27.02.2011, 16:15
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от Slava-martyn
Гляньте кому не лень, может лучше можно?
делал давненько платку для Pic16F88 с 232й микрухой, посмотри может че пригодится.
Последний раз редактировалось _Serg_; 27.02.2011 в 16:18.
28.02.2011, 01:06
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Опечатка? Не "вместо", а "вместе"?
FTDI232 - это устройство для тех, у кого нет Com порта. Подключенный к USB разъему, он образует Com порт в стандарте RS232, для общения с которым внешнему устройству все равно понадобится Max. Иля я что-то не так понял?
Мои устройста работали без МАХ. МАХ232 приобразует уровни. Микросхема FTDI работают напримую с микроконтроллером (или с другими устройствами) см ДШ.
FT232R.pdf
28.02.2011, 15:14
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Развёл первый раз плату в Dip Trace 2.1.
Выше на странице 1..3 точно не помню выкликивал плату в Dip Trace (MAX232 smd). Посмотри.
28.02.2011, 15:57
Сказал спасибо: 14
Лови.
Сказали "Спасибо" sergx1300
28.02.2011, 21:03
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Спасибо, немного подправил "под себя".
Выбираю печать нижнего слоя, ставлю галочку негатив, а он вместо негатива выдаёт пустоту. Почему?
01.03.2011, 16:36
Сказал спасибо: 14
Ну так правильно. Черный стал белым (негатив).
01.03.2011, 16:44
Сказал спасибо: 14
Ну а зачем негатив?
Я вывожу на печать со следующими настройками (смотри рисунок):
Да, и уменьши внутренний диаметр отверстий. Посмотри как у меня было, а то при переносе плати на текстолит совсем плохо выйдет. Я пользуюсь технологией ЛУТ. В нете полно инфы по етому делу.
http://alex-exe.net.ru/radio/technol...o-paper-plate/
Последний раз редактировалось sergx1300; 01.03.2011 в 18:45.
01.03.2011, 16:57
Сказал спасибо: 14
Может кому то надо COM-MAX232-DIP
01.03.2011, 18:30
Сказал спасибо: 65
Я фоторезист освоил (здесь же на форуме тема есть) вот поэтому и нужен негатив - для верхнего слоя негатив работает а на нижнем не получается
PS: Один был чёрным стал белым, а другой был белым, а стал прозрачным (а может и был прозрачным).
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 01.03.2011 в 18:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
