27.02.2011, 23:14
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Самопроизвольный разгон двигателя
Доброго всем дня ! Возникла такая проблема: Есть частотник Mitsubishi FR-A540 и двигатель асинхроник серии 4а,на 45 кВт к нему подключенный. Проработал двигатель с этим частотником около 3-х лет,без единой неисправности и в последние пару дней появилась проблема : через 2-3 часа после запуска двигатель начинает самопроизвольно разгонятся,допустим если установлена скорость 1500 об\мин,может разогнаться до 2000. Выключаю,ждем минут 15,включаю ,минут 30-40 нормально,потом снова разгоняется. Часов через 6-7 может разгонятся до 4000 об\мин. Вентиляторы охлаждения работают нормально. На дисплее частотника никаких ошибок нет. Напряжение на выводах резистора регулировки скорости не меняется. Похоже как будто что-то греется ,но что ? Открывал переднюю панель - ничего не заметил. Охлаждается как и раньше - нормально.
Может кто с таким сталкивался?
27.02.2011, 23:36
Сказал спасибо: 908
Re: Самопроизвольный разгон двигателя.
А тахогенератора в системе нет?
28.02.2011, 00:11
Сказал спасибо: 102
Тахогенератора нет. Нет никакого датчика обратной связи.
28.02.2011, 00:29
Сказал спасибо: 2,073
Чётко проявляется?
"Случайных" случаев нормальной работы не фиксируете?
От окружающей температуры зависимость есть?
Вообще на полярные конденсаторы (алюминиевые, танталовые, полупроводниковые К53-хх) смахивает. Симптомы такие же - плыть начинает именно в работе: или под напряжением или от саморазогрева.
28.02.2011, 03:10
Сказал спасибо: 102
Проявляется эта неисправность не четко, никакой регулярности нет,по времени очень приблизительно - когда как,может через час,может через два. В цехе одна и та же температура +18,частотник охлаждается нормально. Про конденсаторы-электролиты я уже думал,но во-первых - какие именно ? Во - вторых - частотник чистый японец и детали его тоже,как то сомнительно,чтобы кондеры за три года вышли из строя,притом так резко.
28.02.2011, 10:17
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
а чем управляется, контроллер, переменный резистор, выход с ацп?, что крутит? настройки частотника векторный бездатчиковый, простой?
28.02.2011, 10:31
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 108 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Попробуйте перезабить ВСЕ параметры, иногда помогает при различных глюках... вначале сбрасываете на настройки по умалчании, а затем вводите повторно (если нет таблицы, то придётся её написать, что бы не потерять старые настройки).
Сообщение от gilera
При проверке, настройте дисплей на вывод скорости вращения и проверьте меняется ли она вместе с изменением скорости мотора...
Последний раз редактировалось кротоВ; 28.02.2011 в 10:33.
28.02.2011, 11:30
Сказал спасибо: 102
Чачтотник управляется переменным резистором вручную. Показания скорости на дисплее меняются согласно с изменением сопротивления резистора. Неисправность проявляется тем,что при незначительном повороте ручки резистора скорость меняется резко и произвольно увеличивается. Резистор исправный. Увеличение скорости отображается на дисплее и частотник "думает",что это не авария ,а изменение скорости оператором.
28.02.2011, 11:49
Сказал спасибо: 918
Похоже на то, когда один старший разряд АЦП начинает глючить. Бывало такое.
28.02.2011, 12:52
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от gilera
Не факт... сборка м.б. и японская, а вот вся рассыпуха вполне м.б. и в китае делана.
Причем они то вероятно не все вышли из строя, а попался один говнистый и все - привет, менять придется все. Так что если видимых причин нет, я бы тоже посоветовал первым делом кондеры менять.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
