Сообщение от S_L_T
вообще-то можно и это работает. Производители дают графики зависимость падения напряжения на симисторе в зависимости от тока -› значит и на затворе меняется.
Я уже экспериментировал (на графике луч 4 - разница между вершинами зависит от силы тока через симистор). Экспериментально можно установить эту зависимость от протекающего тока, но это на конкретном симисторе при данной температуре. Хотелось бы иметь возможность внести поправку на температуры и хотелось бы знать как это измениться для симисторов с другой партии.
Не берусь утверждать, что это невозможно, скорее вопрос стоит в плане экономической целесообразности.
Для структур подобного рода характерен сильный отрицательный ткс. Значит температуру мерять необходимо, зависимость какуюто строить, настраивать на рабочий диапазон и.т.д.
Не думаю, что будет дешевле, чем проверенные решения.
Если надо знать мгновенные значения тока, датчик Хола великолепно подойдет.
