Подскажите, есть двигатель, для управления используется Н-мост + ШИМ, нужно организовать обратную связь по току,Как правильно его измерять? я так полагаю нужна такая схема
http://img206.imageshack.us/img206/4818/zz1ge0.gif
Питание моста 24В(до 4А), питание операционника 0 +5В
Какой опер лучше использовать? С wide input range, или лучше поставить делители перед операционником? Или может вобще какуюто другую схему использовать?
Далее сигнал должен идти на АЦП AVR c Vref = 5V
