Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 14.07.2011, 21:32
al-s
Аватар для al-s
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
al-s на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лазерный принтер Canon LBP3010
emaxtro, вам нужно создать новую тему и описать там свою проблему с катриджами.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
al-s вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 16:50
vvs777
vvs777 на пути к лучшему
Мужики вы гоните. Ракель - это не дозирующее лезвие и не железное. Ракель счищает с фотовала остатки тонера. А никак не дозирует тонер на фотовал.
Проблема банальна - чистить картридж и засыпать одним тонером. Не мешать разные тонера. Т.к. некоторые тонера при смешивании "слипаются".
vvs777 вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 06:04
emaxtro
emaxtro на пути к лучшему
Извините, не селен в терминах, а тонер это краска, которую в картридж заправляют?
emaxtro вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 21:34
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
Картридж Canon 712 - полный аналог картриджа НР СВ435А "http://www.spectrprintservice.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=142:-hewlett-packard-canon&catid=8:katarticle&Itemid=19"
Этот картридж, в свою очередь, отличается от НР СВ436А только боковыми крышками - выступы у них разные, поэтому не лезет 435-й взамен 436-го и наоборот. Если крышки поменять местами - пойдет только так. Маркетинг, блин
При этом "внутренности" обоих картриджей одинаковы (исключение составляют самые первые картриджи - у них ролик заряда использован от картриджа НР Q2612A, но их года два как не делают уже) - фотобарабан, магнитный вал, дозирующее лезвие (та самая металлическая пластина, регулирует толщину "шубки" тонера на магнитном валу , ракель (а вот это пластина с полиуретаном - она снимает излишки тонера с фотобарабана и "отправляет" их в бункер отработки) и резиновый вал - он же ролик заряда.
Выхаживают 435/436-е по 2-3 заправки, дальше под замену идут обычно фотобарабан и ролик заряда. Ракель и лезвие ходят долго, менять их смысла нет - лучше взять новый картридж...
Да, при перезаправке обязательно чистим бункер отработки снять резиновый вал (коротрон), отвернуть винты, крепящие ракель, снять его и вытряхнуть из полости все, что там есть, потом собрать в обратном порядке. Иначе на 2-3-й заправке отработка уделает и ролик, и фотобарабан, а владелец будет ломать голову - почему только что заправленный картридж не печатает...
Последний раз редактировалось zordec; 22.11.2011 в 21:39.
zordec вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 23:09
yulsa
yulsa на пути к лучшему
Последнее время как-то странно печатает принтер. Приходится "подсовывать" бумагу, а то на 3ей странице начинает зажовывать бумагу. В чем может быть проблема?
написание и защита диссертаций
yulsa вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 00:07
ВовВовыч
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
ВовВовыч на пути к лучшему
Что значит "подсовывать"?Плохо листы хватает?
Если да,то чистить ролик захвата(серый резиновый),лучше платен-клином.
ВовВовыч вне форума
Непрочитано 17.03.2017, 15:56
messoft
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
messoft на пути к лучшему
Оригинальные картриджи этой серии принтеров лучше не перезаправлять, а использовать лицензионные китай/польша. Дело в том что лицензионный тонер очень плохо печатает, немного помогает при заправке промывка растворителем дозирующего лезвия. Если не вымывать, на пластиковой части лезвия остаются частички тонера. На лицензионных картриджах магнитный вал от HP 2612, он больше диаметра и печатает более качественно и на дозирующем лезвии не запекается тонер.
messoft вне форума
Непрочитано 18.03.2017, 18:03
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Сообщение от messoft Посмотреть сообщение
Заправляется без проблем и много раз.
Берите хороший (правильный) тонер.
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Принтер Canon PIXMA iP1700 Trampy Ремонт оргтехники 5 03.07.2010 15:55
Сервисные инструкции и схемы на технику Canon gt_h Поиск схем. Делимся схемами 0 15.04.2010 22:44
Принтер Canon S200 Storag Ремонт оргтехники 0 07.08.2009 11:12
принтер CANON IP 1500 spin722 Ремонт оргтехники 0 11.12.2007 11:28
Лазерный принтер для печати непосредственно по фоторезисту sanitar249 Делимся опытом 66 12.07.2007 09:17
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
