29.10.2011, 12:40
Сказал спасибо: 4,687
Re: Стабилизатор напряжения сети
Немного погуглил по Легат-у.
Частота преобразования 20 кГц.
Чего и следовало ожидать: вверх не полезли, и так проблем хватает. Лишь бы только не слышно было.
Некоторые сайты указывают более реальную цифру скорости реакции на скачек 40в - не 0,05 сек, а 0,08.
Также указывается, что он корректирует форму до синуса на выходе.
27.11.2011, 19:26
Сказал спасибо: 953
28.11.2011, 11:14
Купил себе стабилизатор на весь дом, ресанта спн-18000 на 18кВт, и вопрос у меня. На нем спаренный автомат 50А и провода подключены к нему так: от клеммника с фазовой входной клеммы идут два провода, один цепляется к левому автомату, второй к правому, снизу у автоматов стоит перемычка, и с нее провод идет на автотрансформатор
внимание вопрос: какой ток в пике может потреблять стабилизатор с таким подключением автомата?
в паспорте нет пикового тока, там только ток холостого хода, а под нагрузкой ничего не сказано
01.12.2011, 01:03
Сообщение от aka rus
В данном включении автомат на 50А использован как 100-амперный.
При входном 180в это как раз и будет соответствовать 18 кВт (точнее - кВар) потребления.
Так как ток отсечки примерно в 10 раз больше (зависит от характеристик автомата), то пиковый ток в момент переходного процесса может достигать 1000 ампер.
Если же имеется в виду 2-3-5-кратная перегрузка в течении 5-3-2 минут - то это совсем другой вопрос. Он намного сложнее и зависит от начинки.
Впрочем, если производитель правильно подобрал автомат, то стабилизатору ничего не угрожает - вовремя сработает тепловая защита (если девайс толковый, то эта защита есть в начинке и на трансформаторе, и на симисторах, если они там есть).
01.12.2011, 05:22
Ан-162, всетаки я правильно предполагал про 100а, на входе в дом я поставил самый большой, который был в магазине, на 63а с ушками под пломбы, еще ничего не вышибало, стабилизатор не греется почти даже при подъеме со 100 вольт(на трансформаторе температура 38 градусов всего)
а по поводу семисторов) там из нет, там релюшки, я уже подумывал заменить реле на что-то более бесшумное
тепловая в трансформаторе имеется (там из обмотки выходят несколько тоненьких проводов и на плату управления) самое обидное что инструкции то толком нет, в ней написаны габаритные размеры и все, ни подключения, ни токов, ничего
02.12.2011, 12:32
Это смотря как его нагружать.
Если планируется в перспективе его близкая к полной нагрузка (даже если изредка) то правильнее было бы поступить так же, как и в девайсе, с автоматом на входе. Провода спаренные можно ставить хоть по выходу автомата, хоть по входу, хоть одновременно и там и там. Они служат для выравнивания тока между "половинками" автомата. НО они должны быть СТРОГО ОДИНАКОВОЙ длины и сечения (лучше проводом с одной бухты или взять в кабеле 2 жилы одинакового сечения).
И будет у Вас по входу 126 А автомат, а в стабилизаторе 100.
ИМХО, самое то.
Последний раз редактировалось Ан-162; 02.12.2011 в 12:36.
02.12.2011, 13:26
Ан-162, один ньюанс у меня счетчик на 60А рассчитан и я думаю люди, которые будут пломбировать автомат на 120А задумаются и попросят переделать
кстати когда напряжение ниже 120 вольт то счетчик выключается и не включается пока напряжение не поднимется экономия
02.12.2011, 15:52
Обычно у этих людей нет склонности задумываться.
Они не электрики, в лучшем случае - рядом сидели. Как правило. (а правил без исключений не бывает)
Они посмотрят на надпись на автомате, а она гласит: 63А.
Все соответствует - счетчик на 60, автомат на 63.
Как в аптеке.
Другое дело, что счетчик сжечь можно.
Это его номинальный ток, или максимальной перегрузки?
Последний раз редактировалось Ан-162; 03.12.2011 в 13:08.
05.12.2011, 05:28
Ан-162, про ток счетчика незнаю, в паспорте просто ток указан 60А и все, а при 120 видимо стабилизатор потребляет больше, хотя тогда должно входные автоматы вырубать, непонятно, может счетчик брак? но какой хороший
05.12.2011, 10:54
Значит, не сожгете. Там как правило запас на перегрузку хороший.
Вырубит автоматы. Когда вы при 120 попытаетесь снять с него 15 кВт или больше.
А воровать не хорошо. Этим Вы закладываете повышение тарифов, т.е. фактически - воруете у своих сограждан.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
