07.12.2011, 17:26
Сказал спасибо: 4,687
Re: Стабилизатор напряжения сети
Если пакет пластин магнитопровода стянут механически - подтянуть.
Если нет - его нужно пролачить хорошим лаком (которым двигатели на перемотке лачат; лучше макнуть целиком, но можно и кисточкой) и высушить хорошенько. Обязательно в выключенном состоянии сушить.
В редких случаях - бывает ничего не помогает.
08.12.2011, 05:22
Ан-162, сегодня утром опять 190 было, гудения небыло, видимо от помех в сети такая ситуация, а пластины тянуть некак, там у меня тор, на нем намотано и лаком покрыто. Тор размером с баскетбольный мячик целиком макать надо постараться
08.12.2011, 08:35
Понятно.
Тор очень чувствителен к подмагничиванию, т.к. не имеет ни малейших технологических воздушных зазоров в магнитопроводе.
Видимо, кто-то что-то достаточно мощное включал через диод (однополупериодный выпрямитель), чем нарушал симметрию напряжения сети.
Тут уж ничего не поделаешь.
(поделать можно, но ставить кондер, через который будет течь 100А - ну его...)
08.12.2011, 12:43
Ан-162, понятно, значит простых вариантов нет, значит дальше будем придерживаться тактики: работает - не мешай работать!
17.12.2011, 01:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от aka rus
внимание вопрос: какой ток в пике может потреблять стабилизатор с таким подключением автомата?
Потребление стабилизатора вообще никак не связано с автоматом или его включением, разве что если он отключен.
17.12.2011, 01:52
Вы просто не вникли в вопрос.
Автомат предназначен для ограничения тока.
Как рабочего (тепловая), так и при переходном процессе (эл. магнитная).
19.12.2011, 05:36
Ан-162, у меня тут обновление, у нас спустя пару недель как на входе 80 по вечерам, электрики видимо откликнулись на жалобы всего района и теперь у нас днем по 250-260, вечером по 190, теперь по сути стабилизатор понижает большую часть времени
12.01.2012, 21:34
Просмотрел, думал найду что то новое.
но оказалось тема ни о чем??????????
17.01.2012, 15:22
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от phil31
Возникла практическая проблема. В полусельской местности напряжение в сети гуляет вверх до 260 Вольт, вниз даже не знаю точно до скольки... Есть потребность напряжение застабилизировать. Тем более что в доме не только компьютер (который можно было бы снабдить UPS-ом), и лампочки, но еще и современный холодильник, который просто-напросто автоматически отключается при превышении некоего порогового напряжения, и естественно, начинает размораживаться. А также стиральная машина - кто знает не выйдет ли из строя при очередном подъеме напряжения? Видел в продаже некие "релейные стабилизаторы напряжения". Но они недешевы. При желаемой мощности в 5-7 кВт цена приближается где-то к 10000 рублей. Интересно было бы сделать самому. Но как лучше, по каким схемам, каковы тут схемотехнические альтернативы - на эту тему неплохо было бы услышать мнение тех, кто такими вопросами уже занимался.
У меня тоже когда то была та же ситуация. Я сделал так: Купил релейный трансформатор на 500Вт, намотал точно с такими же данными трансформатор (только на 3 Квт) А в схеме который регулирует напряжение на выходе поменял реле( 2 шт.) на более мощные. В данное время работает без проблем
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Бахрам за это сообщение:
18.01.2012, 10:12
Совершенно верно. Тот же совет давал своему товарищу, которому некогда плотно заниматься ваянием стабилизатора серьезного, а купить дорого. Говорю ему "не заморачивайся - купи китайский релейный AVR-500 и взяв от него схему управления, подставь свой мощный транс со скопированным 1:1 соотношением числов витков, и своими мощными реле. Если управа слабая чтоб управлять мощными реле - используй родные как промежуточные".
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.01.2012 в 12:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
