12.08.2011, 11:26
Re: Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
А использовать 3х400 для блока питания не судьба?
12.08.2011, 11:35
А трансфрмация, развязка, фильтрация? По-вашему это будет проще и дешевле чем поставить долларовый RRIO-операционник? Их кстати специально для этого и придумали
12.08.2011, 12:11
вот только при нуле на входе может 0.1В на выходе давать при однополярном питании
http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/tlv271.pdf
12.08.2011, 12:14
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Второй трансформатор (с к.т. 1:2 или 2:1?).
В смысле - с трансформатора тока Вы снимаете переменное напряжение. Так вторым трансформатором и повысьте это напряжение в два раза. Всё, ничего больше мудрить не надо.
Или (если есть запас по мощности ТТ) - поставить ДВА штатных амперметра последовательно на тот же трансформатор тока. Падение напряжения на них - будет ровно в два раза больше.
А зачем второй амперметр? Можно тупо поставить последовательно с амперметром подобранный резистор и снимать переменное напряжение с них на выпрямитель.
А резистор подобрать - не проблема, взять магазин сопротивления и покрутить, а потом просто пойти и купить нужный резистор - тем более, что автору точность достаточна 10%
А ещё проще - поставить выпрямитель с удвоением напряжения и не париться.
Последний раз редактировалось 00-00; 12.08.2011 в 12:18.
Причина: Подумал
12.08.2011, 12:26
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,587 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Как вариант.
12.08.2011, 12:49
А диод выдержит стартерный ток? Да и хватит ли с ним напряжения для заводки двигателя
Сообщение от ah-ha
А это критично? Ну будет стрелка в 1 мм от нуля
12.08.2011, 13:00
Сообщение от igmi
Надо постоянное напряжение источника 0 - 5 вольт (синяя линия) линейно (пропорционально) усилить до 0 - 10 вольт (красная линия) на вход нагрузки.
Источник постоянного напряжения однополупериодный выпрямитель с конденсатором на выходе от щитового амперметра подключенного к заземленному трансформатору тока. При нагрузке до 0,02 А нет искажения выпрямленного напряжения по отношению к переменному напряжению (и соответственно току) на входе амперметра.
Нагрузкой является цифровой прибор с аналоговым входом и питанием от 12-вольтовой свинцовой АКБ. Минус АКБ заземлен. Т.е. имеется гальваническая связь по минусу входа прибора и минусу выпрямителя.
Сопротивление входа прибора 24ком. потребляемый ток при 10В-0,0004А.
При чем тут
Сообщение от niXto
12.08.2011, 13:09
Сказал спасибо: 98
ИМХО предложение mtit самое практичное. Правда второй транс нужно еще поискать или сделать и не всем это подойдет. А вот снять с ТТ удвоенное напряжение наверняка можно. Последовательно с щитовым а-метром поставить резистор, чтобы суммарное падение на нем и амперметре было ровно в 2 раза большим. При этом проверить заодно, не исказились ли показания щитового. Не должны. И это все!
Дело в том, что однополупериодный выпрямитель (да любой) при долях вольта все равно будет нелинейным, так зачем эту ошибку "усиливать" в 2 раза? Лучше "усилить" до выпрямителя, тогда относительная ошибка упадет.
12.08.2011, 13:14
Сказал спасибо: 98
Если измерить сопротивление щитового амперметра, то необходимый резистор можно сразу определить. Это будет кусок нихромовой проволоки. А лучше - специальной от проволочного резистора (манганин или что-то в этом роде).
ЗЫ А можно еще на ТТ мотануть дополнительную обмотку. В некоторых конструкциях это легко сделать. Тогда вы электрически не внедряетесь в измерительную схему.
Последний раз редактировалось vouk; 12.08.2011 в 13:31.
Причина: постскриптум
12.08.2011, 13:24
А не проще сделать выпрямитель на ОУ?
Щитовой прибор должен показывать реальное значение тока. Так что резистор последовательно не айс.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
