Непрочитано 13.08.2011, 09:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
В том что УД7 не р2р по выходу и максимальное выходное напряжение на 3 В меньше плюсового, то есть вольт 9 при питании от 12. А на асимметрию ему плевать, он сравнивает разность на входах а не относительно земли. Найти УД17 посложней чем даже не5532 которую можно выдрать из платы. По питанию электролит хуже не сделает а срач от зажигания и пр. оборудования будут вредить, 47-100 мкф стоят копейки и тоже можно выдрать
niXto вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 10:42
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
AD8638 хорошая микросхема, но с одним ограничением:
Output Voltage Low (RL = 10K to Vs/2) - 40 mV (60mV (-40°C to +125°C))
Последний раз редактировалось kualx; 13.08.2011 в 10:51.
kualx вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 11:11
el-eng
el-eng на пути к лучшему
Сообщение от kualx Посмотреть сообщение
Но в нашем-то случае нагрузка (RL) подключается между выходом и землёй, а не между выходом и Vs/2. Поэтому при нуле на выходе тока практически не будет и выходное напряжение будет около 0.
el-eng вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 15:43
kualx
Сказал спасибо: 696
Смотрите "Figure 15. Output Voltage to Supply Rail vs. Load Current" оригинального даташита AD8638/8639 на сайте AD.
При питании +/- 8 В даже при выходном токе 0,001 мА напряжение
Vol - Vss составляет 9 мВ, причем практически не изменяется со значения тока 0,1 мА ( практически горизонтальная линия).
При питании +/- 2,5 В на графике "Figure 12." зависимость Vol - Vss от выходного тока носит совершенно другой характер и составляет:
- 0,1 мВ для тока 0.001 мА и
- 2 мВ для тока 0.1 мА.
Одной из возможных причин разных зависимостей в графиках можно объяснить изменение тока покоя выходных транзисторов от напряжения питания. Другая - ошибка в даташите.
Если выходной каскад работает а режиме АВ ( что наиболее вероятно),
то резистор с выхода на землю может не помочь в достижении "чистого 0" для питания 12 В.
Хотя если погрешность 10 - 40 мВ для напряжений в районе "0"
устроит автора топика, то эта микросхема вполне годится для выполнения заданной цели.
Удачи
kualx вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 22:19
igmi
igmi на пути к лучшему
Уважаемые форумчане! Внимательно смотрю за веткой, и по ходу вопросов, пытаюсь дать ответы, на многие неясности вы сами себе ответили. Затарился на столичной барахолке, разговор про Беларусь, незалежную…
mtit, Второй трансформатор (с к.т. 1:2 или 2:1?).
Эта мысль была изначальной…о ней ниже
vlad3156, ...какие операционные усилители Вы имеете в наличии..??...может быть есть что-то типа из серии КР1446УДхх...
niXto, Да тут надо другие слова спрашивать - TLV271/2/4, TS911/2/4
Пошарив по даташитам дополнительно выбрал:
AD823
OP291
TLC2272
MAX 480
Продавцы таращили глаза…
У нас доступно: К(Р) 140 Уд17, LM 385N, Что и купил.
КР1446УДхх никто в глаза не видел
Про TLV271/2/4 сказали, сделаем по пять баксов, через месяц, баксы оставляй сразу, кино млин…центр европы
Easyrider83 Зачем ему отрицательное напряжение? Тот же народный LM358 выдаст от 0.02 до 9.98 взял на всякий случай.
Купил. Одну штуку в расход, смотри один пункт выше
ah-ha; вот только при нуле на входе может 0.1В на выходе давать при однополярном питании
http://www.datasheetcatalog.org/data...nts/tlv271.pdf
про неё я сказал выше
vouk ИМХО предложение mtit самое практичное. Правда второй транс нужно еще поискать или сделать и не всем это подойдет.
Транс куплен 230/12, красивый как канарейка, и не дорогой. Сопротивление первички 42,8, вторички 3к47. получается что усиление чуть больше 20, выше крыши…повторяемость схемы 121%, этих трансов в наличии на складе 121 штук. СЛАВА КНР, привезли ящик, а он не распродается,кризис блин
kualx Если бы диапазон входных напряжений начинался с 50 - 100 мВ, то тогда RR (reel to reel)или SS (single supply) ОУ подошел.
Я искал, но в наличии, то что есть
niXto; Если уж пошли в сторону умножителей - прикрутите заодно повышающую ступень
Не получится, ТТ заземлен. Только однополупериодный выпрямитель
VladimirIvan, Так может мониторить не значение тока, а только его наличие.
Не, там контролик должен реально показывает мощность, что от сети, что от гены. ТТ стоят на выходе АВР.
niXto Найти УД17 посложней чем даже не5532 которую можно выдрать из платы.
УД17 лежит на столе, готовая к убою
kualx Смотрите "Figure 15. Output Voltage to Supply Rail vs. Load Current" оригинального даташита AD8638/8639 на сайте AD.
При слове «аналог девайс», на меня посмотрели как на лунатика…
На фотке совецкий щитовой амперметр, похоже исправный.
Красивенький ТПП, из китая наверно,
ОУ 140УД17, и LM 358N, монтажка и дшоттки.
Можно начинать чего нить спалить, какие рекомендации?
PS. Вопрос знатокам, если амперметр грузить через ЛАТР и понижающий транс, это будет корректно? Не грузить же ДГУ, хрен знает чем и за столько километров и в отрыве от базы…
Миниатюры:
igmi вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 22:51
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 619
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от igmi Посмотреть сообщение
Потому что вблизи предела у всех ОУ нарушается линейность, и все остальные параметры ухудшаются тоже.
По крайней мере для УД17 это проверено. Но с отрицательной подпиткой у него исключительно маленький тепловой дрейф (так что внешними условиями озабочен не будешь - хоть лето, хоть зима).
А какие рекомендации? - собрать схему из поста #2. Не забудьте на вход последовательно поставить резистор равный параллельной величине резисторов обратной связи. (1/2 то есть, поскольку те равные.)
(На рисунке его нет. Нужен для соблюдения баланса режимов входов. И защищает вход одновременно).
Величины резисторов обратной связи - не менее 100 кОм, для устойчивости работы.
Последний раз редактировалось кустомер; 13.08.2011 в 22:57.
кустомер вне форума
Непрочитано 13.08.2011, 22:56
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Можно напрямую к трансу только транс должен выдавать 5А на вторичке.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 13:23
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
vlad3156 на пути к лучшему
...вот пара вариантов решения этой задачки...во втором варианте используется двухполупериодный выпрямитель с К=2 и преобразователь с минусом на выходе(напряжение около -5V)..
...может что и сгодится...
...PS...пропустил...фильтрующий конденсатор зарядится до уровня средневыпрямленного значения так что в выходном операционнике надо задать Кус=1.57...ну это Вы и сами сделаете..
Миниатюры:
ID:	25004   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.08.2011 в 13:29.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 13:49
Godzilla82
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 233 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
Второй вариант намного лучше.
Я так понял, что у ТС 1,7 вольт изначально с ТТ идёт. То есть коэффициент умножения всего этого надо сделать 5,88.
Измерительную ОУ питать от другой ОУ (формирователь отрицательного напряжения), а у вас две микрухи запитаны от АБ. Всё-таки вблизи нуля нехорошо получается...
С выпрямителем ничего не напутали?
upd. Хотя вроде всё нормально...
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Godzilla82; 14.08.2011 в 14:09.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 14:08
VladimirIvan
А не проще купить тороидальный трансформатор, одеть бублик на провод, и с него снять результат.
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер Andrey_Kuzmin Источники питания и свет 11 11.04.2011 12:13
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Усилитель постоянного тока lockout Электроника - это просто 11 10.03.2010 19:49
Нужен усилитель постоянного тока до 50 мА Slava5510 Измерительное оборудование 1 05.02.2010 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
