05.10.2007, 11:29
Наибольшую погрешность вносит диод выпрямителя.
vvd
Уберите выпрямитель вообще.
Вводите в микроконтроллер напряжение, как переменное
(нужно сместить уровень до половины напряжения питания контроллера).
GrayCatt
Еще вариант: раз уж есть трансформатор, применить простой синхронный детектор - ключик
Прислушайтесь к этим советам.
Измерять переменное напряжение и интегрировать его - хороший вариант, но требует вычислительных ресурсов от МК.
Синхронный детектор если правильно сделан не вносит искажений в форму сигнала, только меняет полярность отрицательных полуволн.
Можно поискать схему от электронного вольтметра. Там для НЧ, как правило, используется выпрямитель с лианирезацией на ОУ.
Удачи.
05.10.2007, 11:58
Я бы сделал так:
3 контроллера (12F675) c питание каждого от своего DC/DC конвертера, с опторазвязанным интерфейсом с основным контроллеров. Вычисляющих true RMS (это когда делается несколько десятков выборок, за полупериод (с детектированием перехода через ноль), потом если не ошибаюсь каждое значение возводиться в квадрат, складывается, берется корень от этого, и делиться на количество выборок). Или если не охото заморачиваться с мат. аппаратом - поставить перед ацп контроллером операционник и преобразователь типа AD736). Это конечно дороговато, но надежно и с хорошей точностью измерения.
05.10.2007, 12:04
Не майтесь дурью, для 3х фазной сети нужно правильно произвести фразировку обмоток трансформаторов
05.10.2007, 18:05
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Емкость конденсатора 100пФ.
Уже столько информации поступило, что и не знаю, за что братся)
05.10.2007, 18:19
Сообщение от napreenko
При измерении амплитуды при помощи 3-х однофазных
трансов, соедененных звездой, чередование фаз значения не имеет.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
05.10.2007, 18:36
Читай литературу
05.10.2007, 19:11
Re: Измерение трехфазного
Читай литературу
Мог бы, сказать: сам читай! Но попробую убедить, в приведенной схеме "звезды" ее как не крути, после выпрямления -амплитуда фазного напряжения.
Удачи![/quote]
05.10.2007, 20:06
Сообщение от Savrik
IMHO: В такой ситуации,убежден, надо браться за осциллограф и все проанализировать...
Удачи!
06.10.2007, 00:41
Сказал спасибо: 416
какое у вас максимальное напряжение на выходе выпрямителя? если пару вольт, то при понижении напряжения начнет сказываться ВАХ выпрямительных диодов.
Емкость конденсаторов на выходе выпрямителя выбирается исходя из периода измерения
06.10.2007, 00:52
Сейчас занимаюсь похожим проектом.
3 фазы, без галваноразвязки, подаются через делители на ADE7754, это счетчик эл. энергии для 3х фазных сетей. В ней встроены сигма-дельта АЦП, она все честно оцифровывает и положительные полуволны, и отрицательные, а так же расчитывает RMS значения по каждой фазе, перяет период сети. Остается только контроллером вычитывать значения по SPI и делать каллибровку. Также к ней можно подключить токовые датчики (у меня токовые трансы стоят).
Питание всей схемы происходит от этих же фаз через AC/DC преобразователь. Устройство передает инфу о сети через гальванически развязанный RS-485. И размещается это все в коробочке на DIN рейку размером 60*90
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
