07.10.2007, 03:39
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от ices
Сейчас занимаюсь похожим проектом.
3 фазы, без галваноразвязки, подаются через делители на ADE7754, это счетчик эл. энергии для 3х фазных сетей. В ней встроены сигма-дельта АЦП, она все честно оцифровывает и положительные полуволны, и отрицательные, а так же расчитывает RMS значения по каждой фазе, перяет период сети. Остается только контроллером вычитывать значения по SPI и делать каллибровку. Также к ней можно подключить токовые датчики (у меня токовые трансы стоят).
Питание всей схемы происходит от этих же фаз через AC/DC преобразователь. Устройство передает инфу о сети через гальванически развязанный RS-485. И размещается это все в коробочке на DIN рейку размером 60*90
Тут где-то на параллельной ветке тема измерения 500 вольт с развязкой была ,поднимались те же вопросы что и здесь , и также несколько вариантов решений предлагалось -- посмотрите , а на мой взляд (как там и предлагал один товарищь) - лучше поставить преобразов на стороне 300 вольт напряжение- частота и через импульсные мелкие трансы (нет громоздких сетевых 50 Гц) или оптроны , и уже на низковольтной стороне подсчитывать их , но преимущество еще и в том что уже число , подсчитанное от них , получается уже синтегрированное за период или периоды -в зависимости как считать их (и что хорошо также -- получается это независимо от искажений формы сетевого напряжения )то и прога обработки получается попроще (не нужно ничего вычислять ,только подсчет) и легкая развязка , и что интересно погрешность там от процента до полпроцента - что каак раз по вашему запросу .
07.10.2007, 13:51
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Попробую сначала сделать с амплитудными детекторами, если же не получится, тогда уже буду с преобразователями играться.
Спасибо всем за советы! узнал много нового
08.10.2007, 04:06
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Savrik
Если для вас это проще на детекторах то напоследок порекомендую амплитудные детекторы делать на ОУ по линейным схемам , чтобы не было диодной большой погрешности от нелинейности (как в простых детекторных схемах) на малых сигналах , а вероятно вы и сами уже так решили ,и еще - они никак не учитывают реальныю форму сетевого , если оно будет отличаться от синуса например - здесь тогда уже погрешность в сумме легко превысит -- от 3 процента до 10 может быть , после амплитудных эту самую форму никак не восстановишь чтобы уменьшить погрешность - учитывайте это .
Удачи !
08.10.2007, 10:20
Сообщение от pinco
Сообщение от ices
А я здесь причем? Я не вопрашаю о решении, я его предлагаю.
08.10.2007, 10:59
Увеличте емкость конденсатора до 47-100 мкФ. С емкостью 100 пФ на АЦП микроконтроллера подается несглаженная полусинусоида. С емкостью 47 мкФ пульсации будут около 100 мВ. Время установления напряжения 0,4-0,5 с.
08.10.2007, 11:54
Это очень важно, смотри схему
08.10.2007, 12:15
Сказал спасибо: 2,073
Может быть бред - поставь конденсаторы сразу за диодами, после резисторный делитель. Будет выделять амплитуду. Если требуется среднеквадратическое значение - на 2-х (3*2=6 шт) микросхемах аналогово перемножения можно поизвращаться. Микросхемы КР525... советские, можно найти по 5 руб/шт.
08.10.2007, 12:21
Даташиты (к предыдущему посту)лучше искать на буржуйские микрухи. Там понятнее объяснения, хоть и на англицком.
08.10.2007, 12:26
08.10.2007, 13:24
Привожу схему и осциллограммы амплитудного детектора. По переднему фронту с выхода операционника определяется факт наличия амплитуды синусоидального сигнала (его и нужно использовать для вызова прерывания АЦП). Все номиналы резисторов и конденсаторов подобраны под использование на 50 Гц.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
