08.10.2007, 13:25
Привожу схему и осциллограммы амплитудного детектора. По переднему фронту с выхода операционника определяется факт наличия амплитуды синусоидального сигнала (его и нужно использовать для вызова прерывания АЦП). Все номиналы резисторов и конденсаторов подобраны под использование на 50 Гц.
08.10.2007, 17:10
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Может быть бред - поставь конденсаторы сразу за диодами, после резисторный делитель. Будет выделять амплитуду. Если требуется среднеквадратическое значение - на 2-х (3*2=6 шт) микросхемах аналогово перемножения можно поизвращаться. Микросхемы КР525... советские, можно найти по 5 руб/шт.
Такое впечатление, что вся ветка посвящена обсуждению зачем просто, когда можно гораздо сложнее. Есть чип Analog.com AD736(Low Cost, Low Power, True RMS-to-DC Converter), продается в чип-дипе. Решает все вышеобсужденные проблемы. А для развязки HCPL7800 (Isolation Amplifier) avago.com. Тоже доступен.
08.10.2007, 18:27
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Можно еще усложнить себе жизнь -с резистивного делителя 3 АЦП с SPI через опторазвязку к MCU и ЦАП на выходе. Можно софтом вычислять что угодно и выдавать пропорциональный сигнал на ЦАП
09.10.2007, 00:11
Сказал спасибо: 793
Интересно, а Вы не думали, что эта схема будет фиксировать в том случае, когда синусоида сильно искажена? Ведь "грязная" сеть это скорее правило, чем исключение
09.10.2007, 09:34
Сказал спасибо: 2,127
Сказали Спасибо 1,727 раз(а) в 980 сообщении(ях)
Полностью согласен про чип AD736. Имел в виду подобную микросхему, когда говорил про "буржуйские". Но он одноканальный? Если да то 3 шт*200 руб.=600 руб.(примерно) При заявленной погрешености (десятки процентов) советские прокатят, благо цена - бросовая. Если стоит задача - научиться, то очень неплохой вариант. Знаний прибудет. Если стоит задача - выпустить серию, то однозначно известный надёжный производитель, запас по погрешности, надёжности, доступности.
09.10.2007, 10:44
Сказал спасибо: 704
Сообщение от mtit
Analog Devices легко высылает образцы бесплатно. 3 шт. не вопрос.
09.10.2007, 11:54
Сообщение от mtit
Уже писал выше: ADE7754 230 рублей в Элтехе, меряет все 3 фазы, считает период, может следить за скачками напряжения, да и много чего еще.
09.10.2007, 12:13
Давайте попросим тов. (гос.) Savrikа рассказать что же он проектирует. Интрига-интерсно. Микросхема ADE7754 - идеально. Подойдёт всем и во всех случаях. (кроме меня - ну учусь я только, калибровать/програмировать в цифре для меня - затык.)
09.10.2007, 22:56
в фирменных схемах на основе ИМС преобразователей TOP предлагают применять оптроны типа PC817 для организации обратной связи и развязки измерительной и силовой цепей. А измеряемое напряжение пропорционально прямому току через диод оптрона. Для информативного применения (вывода на индикатор)такого решения может вполне хватить.
13.10.2007, 04:13
"...Необходимо измерить трехфазное переменное напряжение с гальванической развязкой с погрешность 2%...
...Измерять нужно с помощью АЦП ATMega 16...(??) ...может, есть другие варианты?... "
"Пример - Гордиев узел: задача - распутать, решение - разрубить."
Была задачка, в своё время, контроль U на миниТП (Стрелочные вольтметры уже тогда по цене кусались.). Тоже начали, было, развозить разработку и пр., но, НАМНОГО(!) дешевле и проще (мне) обошлось купить на базаре (как набор РК) китайские мультиметры на аналоге нашей, специализированной, заточенной именно под эти замеры КР572ПВ5.( )
Были куплены 3 шт. мультиметров, "урезаны" до вольтметр ~ 750v, подстроены (Китайские братья их поверяют "оч. сильно прищ,Юрив глаза") и собраны на "линейку" с простейшим источником питания.
Сейчас берем у "поставщика потрохов для китайских "супермультимеров"" в уже "урезанном" виде (даже платку им наскорую набросал в Кореле. ) и гоним в серию (Средняя точность - 0,2% (Такова, сами понимаете, и не требовалась)).
Резюме: На китайсях тоже можно очень быстро и дешево ездить. (Пусть тоже учат букву У-у-у...)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
